Varmvands afbryder
Hejsa,
Jeg har nogle dejlige unger som er glade for at gå i bad, før havde vi en 80 liters varmvands beholder og når den blev tom, ja så kom ungerne ud af brugseren, det var lidt trals, men ikke så meget at gøre ved, nu har vi så fået fjernvarme, og til det, en varmvandsveksler, så nu bliver vandet aldrig koldt, og ungerne nyder det, men det gør min pengepung ikke, så jeg tænkte at jeg ville lave en form for afbryder, så når der er løbet x antal liter ud af brugseren så slukkes det varme vand, eller efter x antal minutter.
Er der nogen der ved om man kan få noget færdigt eller har en ide til hvordan jeg selv laver en sådan anordning?
Jeg kan umuligt være den eneste der har det problem 😉
15 svar
Prøv lige at regn ud hvad det egentlig koster, halvdelen et faste udgifter.
Det koster vel ca. 2 kw pr. 100 l brusevand til opvarmning + ca. 6 kr. for vand og kloak - altså ca. 8 kr. pr. 100 l vandforbrug. Vandforbruget kan du aflæse på din vandmåler.
Der kan købes nogle indlæg (til det varme vand), der sættes ind bag tilgangsrøret i blandings batteriet, som begrænser vandmængden.
solaris
solaris
123 2600
Hvad med at købe et minutur og sæt det til at ringe efter et passende tidsrum hvorefter badet slutter?
123tp
123tp Trådstarter
4
Jeg havde nu mere tænkt noget med en magnet ventil, det lukker efter 10 min eller noget i den stil, men jeg ved ikke lige hvordan jeg får en styring til det
S. Fabrin
S. Fabrin
13090 4400
Det løser du helt lavpraktisk ved at lukke for det kolde vand til varmeveksleren, når du synes badet har varet længe nok.
Det plejer at få de unge mennesker ud af badet på meget kort tid. Forklaringen på det manglende varme vand tager du så op med de unge mennesker. Selvom teen age årene sommetider fra forældrenes side kan betragtes som en sindssygdom  . Så er det min erfaring at fornuftig samtale om tingene virker.
Hensan
Hensan
164 8700
Hvis du vil lukke for vandet efter fx 10 min kan en sådan her gøre det https://www.danskvandalarm.dk/
Da en sådan en koster Ca 2000 kr skal den primære årsag til at installere dog nok være ønsket om at beskytte mod vandskade og en sidegevinst er teenagebørn badeadfær regulering.
Her. i huset havde vi samme problem, som blev løst ved at jeg lukkede for returventilen til fjernvarmen. Nogen vil måske sige at det er et lille problem, men en teenage-datter der bader 2x30 minutter bliver altså til lidt forbrug. I dag er hun selv mor til 3 store unger og kan genkende problemet
tilmeld ungerne til den lokale svømmeklub.
PinkHenrik
PinkHenrik
5290 6300
Sæt en timer på lyset, så når tiden er gået bliver rummet mørkt, det vil helt sikkert sætte en stopper for badet, og det er noget nemmere at lave elektrisk end at begynde at rode med vand.
AllanE
AllanE
1899 2650
Hensan skrev den 23-03-2021 10:21:11
Spændende produkt.
Og egentlig en sjov udfordring at finde en måde at stoppe de lange bade på
Problemet med vandalarmen i denne sammenhæng vil måske være, at den slår vandet fra i hele hytten, indtil man slår alarmen fra igen (så vidt jeg kan se, måler den på hoved-vandmåleren). Dermed vil det også ske, hvis nogen vander blomster, efterfulgt af et toiletskyld og en gang opvask
Mvh. AllanE
  1. Gennemstrømsvarmer og varmtvandsbeholder
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  2. solfanger
    Grøn energi og sparetips (6 svar)
  3. Udskiftning af varmtvandsbeholder.
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  4. Intet varmt vand
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  5. Må man selv sløjfe stikkontakt?
    Belysning (4 svar)
  6. Længe ventet varmt vand
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  7. Regnvand i toilet
    Grøn energi og sparetips (114 svar)
  8. Koble varmvandsbeholder til 230v
    Fyr og opvarmning (19 svar)
  9. Varmtvandsbeholder metro therm 2440
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  10. beregning af el forbrug varmtvand
    Fyr og opvarmning (8 svar)
Populært lige nu
  1. Skibstømrer
    Lav-Båd (læst 168 gange)
  2. Tryksikker vandhane
    Hårde hvidevarer (læst 461 gange)
  3. ca pris på nyt badeværelse
    Lav-Hus (læst 75873 gange)
  4. Ventilationsrist til indvendig dør
    Lav-Hus (læst 324 gange)
  5. Lysstofrør længe om at tænde
    Belysning (læst 283 gange)
  6. Isolering af vinduesramme/karm
    Lav-Hus (læst 221 gange)
  7. Hvordan mures en rund væg?
    Lav-Hus (læst 649 gange)
  8. KPK vision vs. Outline daylight
    Lav-Hus (læst 560 gange)
  9. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 17955 gange)
  10. Spartle fugtig væg.
    Lav-Hus (læst 227 gange)
Video
