Hvad skal der til for at fjerne hanebånd ?
Vi har købt et gammelt sommerhus hvor vi gerne vil have åbnet helt op til kip. Der er i dag klasiske hanebåndsspær med dimensionerne 150*47 - hanebåndet sidder i 2,3m over 1. sals gulv og samlet højde på spæret er ca 3,8, bredden af spærret er 7m med understøtninger i hver ende og i midten.
Vi skal have skiftet taget i forbindelse med efterisolering, hvor vi regner med at forhøje spærene med 200*47 så undervejs i processen bliver spærene fritlagt og forstærket en del. Det nye tag bliver tagpap ovenpå tagkrydsfiner. Jeg er med på at man kan fritlægge hanebåndene, men vi ville gerne fjerne dem helt hvis taget kan holde - hvad skal der til for at dette kan lade sig gøre ?
Jeg ved godt at den sikre løsning er at få en ingeniør til at regne på det - men i stedet for at betale 5-8000 for det, søger jeg her blot lidt praktisk erfarring til hvilke løsninger der kunne komme på tale. Så kan vi se om det bliver for dyrt og evt senere få en statiker til at regne på det.
mvh Morten
10 svar
AskH.
AskH.
1176 2860
Altså du vil jo gerne overgå til en type spær konstruktion der mig bekendt ikke rigtig anvendes herhjemme (som jeg læser det vil du gerne have en ren trekant uden nogle støttebånd inden i).
Det tror jeg ærlig talt ikke er realistisk, der er jo en grund til at hanebåndet er der. Der er mange som åbner til kip og udnytter de gamle hanebånd som er arkitektonisk element i huset.
Se gængse spærtyper på
https://www.palsgaardspaer.dk/produkter/spaertyper/
Ask
MKL
MKL Trådstarter
3
Tak for input - jeg har dog set flere huse hvor der er helt åbent til kip.
Om der så er skjult en kipbjælke øverst i loftskonstruktionen ved jeg ikke - der er her jeg ønsker input ift hvad der skal til.
Vil det være en mulighed at lægge en sådan bjælke helt oppe i kip for at afstive konstruktionen tilstrækkeligt ?
/Morten
GSH
GSH
573 4200
Har du overvejet helt at fjerne de gamle spær og erstatte dem med nye?
Det er gratis at spørge, en spær fabrik, hvad helt nye spær, efter jeres ønsket udformning, koster.
Det kunne ligeledes være hurtigere, end at begynde og forstærkning de gamle spær.
Med i prisen, på nye spær, følger ligeledes korrekt dimensioneringen.
Rantzau
Rantzau
2823 2970
Du skal først og fremmest have gode nerver - og en god forsikring.
Du kan ikke fjerne hanebånd uden omfattende modforholdsregler der sikre spærene ikke skrider ud. Det kræver nærmere undersøgelse af den rem hvor spærene er fastgjort, som igen kræver undersøgelse om ydermurene kan modstå det sideværts pres.
S. Fabrin
S. Fabrin
11310 4400
Hvis du vil fjerne hanebåndene, skal du have en konstruktion, hvor spærene hviler på en gennemgående understøtning af spærene i husets længederetning. Hvor der ikke er vægge til at understøtte, kan understøtningen udgøres af f.eks. en limtræsbjælke. Hvis du vælger den konstruktion, bør du alliere dig med en, som kan udføre statikberegningerne. Konstruktionen kaldes, så vidt jeg husker, saksespær.
Rantzau
Rantzau
2823 2970
Jeg mener du skal se på åsekonstruktioner, hvis du vil have loft helt til kip.
kovas
kovas
2670 9670
Når du skriver 1. sals gulv går jeg ud fra at der er et bjælkelag. hvis spærne er fastgjort til dette bjælkelag så er hanebåndets primære opgave at udligne nedbøjningen på spæret således at den ene side opvejer den anden og der kommer et lodret tryk på remmen. et hanebånd holder ikke sammen på spæret. Så det du skal finde ud af er om du kan forstærke spæret nok til at undgå nedbøjningen. Men jeg ville da også som GSH skriver starte med at be om et tilbud fra et spærfirma.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Rantzau
Rantzau
2823 2970
Vær opmærksom på fastgørelsen på remmen. Den plejer ikke at være så solid som ved hanebåndsspær.
MKL
MKL Trådstarter
3
Hej alle,
Tak for input - meget værdsat :)
Spæret er sat godt og grundigt fast til bjælkelaget der består af 47x200 spærtræ.
Der er ligeledes to store limtræsbjælker som toprem i hver side af huset som spærene hviler på. Efter jeres input lyder det til der er en chance for at det kan lade sig gøre at fjerne hanebåndene (under forudsætning af andre forhold er opfyldt). Jeg prøver at tage fat i en proff og får dem til at regne på det.
Tak for hjælpen :)
Rantzau
Rantzau
2823 2970
En ny tagkonstruktion er noget af en økonomisk mundfuld.
En påforing af eksisterende spær eller hjælpespær kunne vare en mulighed. Tal med en tømrer om mulighederne.
x
Populært lige nu
  1. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 926 gange)
  2. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 876 gange)
  3. Kælder og reaktion fra kroppen
    Lav-Hus (læst 285 gange)
  4. Forlænge gamle lampeudtag
    Belysning (læst 459 gange)
  5. Fuglerede har forskubbet tagsten
    Lav-Hus (læst 198 gange)
  6. Spær, må man det
    Lav-Hus (læst 199 gange)
  7. Roundup ultra plus
    Lav-Have (læst 586 gange)
  8. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19331 gange)
  9. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 684 gange)
  10. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20429 gange)
