Ny byg jolle fra bunden Skytte2011 2 21-03-2021 23:29 Hej jeg overvejer og bygge en ny model jolle, alla jon 16 bådene fra usa, bare i fibreHvad tykkelse skal glasfibren være i og hvordan laver jeg støbeformen nemmest. Og hvad koster sådan noget pr m2 ca hvad er jeres erfaring mvh 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9958 22-03-2021 08:03 Nu kender jeg ikke jollen, og dens opbygning, men vil mene du skal have en fibertykkelse på mellem 5 og 10 mm afhængig af hvor på båden det er. ´Vil skyde på glasfiberen vil koste ca 250 kr pr m2 i 1 mm tykkelse, så kan du jo selv gange ud. (bruger du epoxy er det lidt dyre)Den rigtige metode, er at lave en negativ form, hvor du så støber inden i, og her starter man med at ligge gelcoate på, (som så er bådens udvendige overflade) og derefter ligger man fiber på, men sådan en form koster en bondegård både i tid og penge at fremstille, og urealistisk til en båd.Du kan også lave en form som ser ud som båden og støbe udenpå, det er ikke den proff metode, men anvendelig.Bruger du epoxy til at støbe med kan formen laves i flamingo. (polyester æder flamingoen)Denne her luge har jeg støbt med epoxy, ved at lave en model og støbe udenpå.Her der den ved at være klar til at blive malet. Vi prøver igen, i morgen --
Skytte2011 Trådstarter 2 22-03-2021 20:44 Fedt gode indput, tak LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
finnband 491 2670 27-03-2021 21:29 Så vidt jeg ved, er Jon 16 en helt fladbundet båd af sammensvejsede aluminiumsplader.Du burde kunne bygge båden i vandfaste krydsfinerplader samlet med ”stich and glue”-metoden. Se f.eks. på Youtube, hvordan det gøres. Den færdige krydsfinerbåd kan du så påføre nogle lag glasfiber på yder- og inderside. Ellers skal krydsfineren naturligvis beskyttes og vedligeholdes med lak. Finnband
