Råd til opsætning af lamelhegn
Hej forum.
Jeg skal til at sætte et lamelhegn op og stolperne vil jeg sætte fast med stolpebeton.
Stolperne er ca. 100mm x 100mm og trykimprægneret. Jeg vil lave hullet med et pælebor.
-Hvis jeg laver hullet til stolperne med et pælebor, hvilken diameter bør det så have? er 150mm tilstrækkeligt?
-Der findes vinkelbeslag til at montere hegnssektionerne med, men er der noget der taler imod bare at skrue sektionerne direkte ind i stolpen og undgå beslaget?
Tak.
S. Fabrin
S. Fabrin
11527 4400
Dine stolper er 100X100, så det absolut mindste bor er 150mm. Du bør ikke sætte dine stolper i beton, men lave hullet lidt større i diameter og stampe jord eller, hvis det skal være fint, sand sammen om stolperne. Grunden til at udelade beton er, at stolperne nemmere rådner i jordoverfladen ved brug af beton.
Selvfølgelig kan du skrue sektionerne fast på stolperne, det kræver bare, at du skruer hegnet sammen efterhånden, som du kommer frem.
GSH
GSH
578 4200
Prøv også at læse indlæg af GSH, 21-03-2021 Kl 19:32 under overskriften Erfaring med "lukket" Plankeværk
x
  1. Hjælp til opsætning af hegn
    Lav-Have (12 svar)
  2. Pælebor..størrelse
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Støbe stolpe eller ej
    Lav-Have (7 svar)
  4. stolper i jorden
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Nedgravning af stolper til tørrestativ
    Lav-Have (3 svar)
  6. Forlænge stolper
    Lav-Hus (8 svar)
  7. Lamel hegn om terrassen.
    Lav-Have (4 svar)
  8. Havelåge fastgørelse på mur
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Afstand mellem stolper til klinkbeklædning
    Lav-Hus (15 svar)
  10. Beslag mellem 92x92mm stolpe og 45x145spær
    Lav-Hus (32 svar)
Populært lige nu
  1. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42294 gange)
  2. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27725 gange)
  3. kabelstørrelse
    Belysning (læst 332 gange)
  4. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29107 gange)
  5. Akustik Panelloft
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  6. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 344 gange)
  7. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 10784 gange)
  8. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 744 gange)
  9. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  10. Strøm i garage
    Belysning (læst 218 gange)
