hej alle.
Jeg er gået i gang med at renovere badeværelse i vores hus....
( vores hus er fra 70’erne. Huset er bygget på sokkel, hvorefter der er blevet fyldt lecakugler, isolering osv. i. Der er så blevet støbt over det hele, sat spær og forskallet. til sidst har man lavet skillevægene som er af gasbeton.)
Jeg har nu fået fjernet alle klinkerne både på vægge og gulve, jeg lagde så mærke til at mine væge begyndte at kunne “bevæge” sig, når jeg sat en finger på og skubbede stille og roligt. ( vi snakker ikke cm men nok til at jeg er blevet nervøs.
problemet er nu så, at jeg ved ikke om jeg tør hakke alt gulvet op
1. - vægen står ikke på sokkel så tror jeg bliver nød til at skære hele vejen rundt for at væggene bliver når jeg vil banke gulvet op?
2. - kunne det være en god ide at pudse væggen for at Stabilisere den inden jeg banker gulvet op. - nogle forslag til dette ? Måske hvilket produkt ? Eller andre foreslag?
Nogle vil nok tænke hvad jeg vil gøre med alle de lecakugler der kommer trillende når jeg fjerner dem fra badeværelset. Men der har jeg en plan, at jeg vil sætte en plade op langs væggen og fylde noget tyndt om bag ved for at de kan blive til en fast blok. ( har fået bekræftet fra en anden det kan lade sif at gøre i praksis)
Håber nogle kan hjælpe og at grøden kan hjælpe andre senere hvis de oplever samme problemer!
Hilsen tømreren💪🏻
