B&S motor
En havetraktor der har været tipper om på siden, og nu ikke vil tørne.. kan det være olie eller noget der er forkert sted.. på forhånd tak
Af med tændrør -og prøv så at tørne...
Hvis den har ligget så der er kommet olie på oversiden af stemplet har du forklaringen. Så som shortcut skriver - af med tændrøret. Du bliver nok nødt til at blæse olierester ud med trykluft - så hold lige en klud for. Måske ville det være en god ide at rense med lidt benzin inden du prøver at starte. Det kan godt blive nødvendigt at rense tændrør et par gange inden motoren kører ordentligt igen.
Tak for svaret alle sammen, men det var simpelthen fordi træk remmen var for stram 🤔🙄 den var 1" for kort..
Igen mange tak for svar/forslag..
