Hvordan mures en rund væg?
Jeg mangler en metode til at mure en udegril der skal følge en kvartbue med ø 175cm på det korte mål.
Dvs den inderste væg. Hvor den yderste væg så er 70 cm længere væk.
På topen skal ligge en granit plade.
Nogen der har et forslag til at mure væggen op i mursten samt hvilket værktøj jeg skal bruge?
Thx...
Bank en pæl solidt i jorden i midten hvor grillen skal placeres. En snor med en knude i rette længder bruges som afstandsmarkering på hver mur så du får en perfekt kvartbue på begge kvartcirkler. Muren bør nok mures op i halve sten med koppen ud for at virke mest symmetrisk på så lille en cirkel.
Snoren flyttes op ad pælen for hver skifte som kontrolmål. Muren opføres i standard bastardmørtel med almindeligt murerværktøj.
På en plan topplade bør du med en vinkelsliber fræse en drypkant på undersiden så vand ikke trænger ned i muren.
Det er nok en god ide at bruge f.eks. et stykke ståltråd, så der ikke er noget elastik i snoren som der er i f.eks. murersnor.  Så veksler du imellem at kontrollere med lodstok og din snor.
Det er nok at skyde gråspurve med kanoner. En almindelig murersnor er tilstrækkeligt til den trods alt beskedne radius.
