Jeg har byggetilladelse til 60 m2 isoleret trægarage, og går meget og funderer over fundamentet. Jeg bor i en zone hvor "jorden" er flyvesand. Jeg har med interesse læst, at man ved vestkysten har brugt sondulitt og jackon's L og F fundamenter (og dermed undgår et randfundament) og tænkte straks - det er lige mig det der. Min plan er følgende:
1. Grave 30- 35 cm. lag af overalt (og 25-30 cm. længere ud end fundamentets kanter)
2. 5 cm. sandlag til afretning mv. (jorden det bliver lagt på er som nævnt flyvesand)
3. 10 cm Super EPS (med carbon for 25 % bedre isolering) lægges så det går 25 cm. længere ud end fundaments kant pga. frostsikring nedefra. (dækkes efterfølgende med sand)
4. forskalling opstilles hele vejen rundt - langs fundamentets kanter (ovenpå isoleringen) forskalling understøttes forneden (for vægten af beton).
5. 8 mm. rionet udlægges på hele pladen (3 cm afstand til isolering)
6.. 3 stk. 12. mm. kamstål udlægges rundt i hele kanten. (3 cm. til isolering)
7. 12 mm gevindjern pr 1 meter (til fastgørelse af bundremmen)
7. "pladen" fyldes med ca. 16 - 18 cm. beton
Planen er så at fundamentet bærer sig selv.
Hvorfor?
Kun en gang betonlevering (en del at spare da jeg skal have betonpumpe hver gang - 10.000 kr. pr. gang)
Mindre jord at køre væk
Mindre beton og dermed mere klimavenligt (ahh ok måske lidt søgt :-)
Økonomi (skal også helst være på den lange bane, altså skal fundamentet holde)
Hvad siger BR18:
Fundering skal ifølge §342 ske til frostsikker dybde og bæredygtig bund eller på anden måde, så der ikke opstår skader som følge af bevægelser i jordbunden. Ved udvendig frostsikring af fundamenter skal der tages særlig hensyn til løsningernes robusthed og pålidelighed, så frostsikringen bevares i hele bygningens levetid.
Under opvarmede bygninger er frostfri dybde normalt 0,9 m under terræn. Under fritstående fundamenter er frostfri dybde normalt 1,2 m under terræn. Frostfri dybde kan dog afhænge af jordtypen. Føres fundamentet ikke til frostfri dybde skal det på anden vis dokumenteres, at der ikke sker skader på bygningen pga. af bevægelser i jordbunden. Normalt vil det være tilstrækkeligt at sikre, at temperaturen under jordlaget ikke bliver lavere end 0 °C.
Er ovenstående helt ude i Hampen? eller vil det faktisk virke?
Steen
Jeg har byggetilladelse til 60 m2 isoleret...
Vis hele indlægget
