Renovering af ladcykel
Har brug for hjælp til at identificere en god løsning til renovering af kassen på vores ladcykel. Den er lavet i laminat, men hele vejen rundt i kanten foroven, samt flere steder på sæderne er malingen slidt at og træet har derfor nemt ved at tage fugt ind. Hvordan laver jeg det? Skal jeg male det? Er det bedre at foliere? Vil noget plast være smart at beskytte hele kanten med på kassen? Hit me!! Cyklen er en cargokid, hvis man ønsker at se hvordan ladet ser ud.
Hvis træet allerede har suget fugt hjælper det ikke noget at kapsle det inde, hverken i maling eller plastfolie.
Så laver du en ny "kasse" manuelt, evt i et mere vejrbestandigt matriale (især hvis den står udendørs også om natten.)
Træet skal være helt tørt inden du kan gøre noget ved det.
Jeg ville nok lakere det med skibslag ad nogle gange.
Kanterne foroven kunne yderligere beskyttes af et gummi u-profil som limes fast. f.eks. fra profillageret.dk
