Råd søges - Gammel ujævn spartel på væg
Hej med jer :-)
Dette er mit første indlæg, så tilgiv mig hvis jeg har oprettet noget/startet forkert op på en tråd :-)
Vi har netop overtaget vores nye lejlighed, og jeg vil høre om nogen har bud på hvordan man fikser følgende: i køkkenet er der engang blevet spartlet (tænker jeg) med meget “løs hånd”. Der er kanter og ujævnheder overalt (måske det var tiltænkt ift stilen)
Kan jeg slibe dette ned på en måde og male det over? Eller skal den ujævne væk på en måde spartles op og over på ny? (Jeg ved intet om spartling) Skal det gøres af professionelle og er det i så fald en murer eller maler? :-) Jeg har vedhæftet billeder
De bedste hilsnerKatrine :-)
Hej med jer :-) Dette er mit første indlæg, så... Vis hele indlægget
13 svar
I forhold til hvad det er over vinduerne er det svært at sige. Et bud er at den bjælke som sidder oven vinduet og holder muren har sat sig lidt på et tidspunkt.
Ask
Tak for svar! Det er også en gammel bygning, så det lyder helt plausibelt 😊
Som Elmand skriver, af med alt de løse. Hvis hullerne er mere end 10mm dybe ville jeg overveje at bruge mørtel først. Det kan klare større lagtykkelser, så du sparer nogle omgange. Mørtel er lidt anderledes at arb med end spartel, så hvis det vliver relevant må du sige til
