Hvordan undgår jeg at ramme gipsskruer
Jeg skal lave et gipsloft med 2 lag gipsplader.
Jeg sætter dem begge på tværs af forskalling i loftet. Men med så mange skruer, kan jeg ikke se hvordan det er muligt ikke hele tiden at ramme skruerne fra lag er når jeg sætter lag to op.???
Der er jo skruer i alle forskallings brædder med 10 - 20cm mellemrum.
En helt anden ting:
Jeg sætter forskallingen op direkte på de bærende bjælker. Dvs der er intet tidligere loft at sætte op i (det er revet ned). Så hvordan sælen får jeg sat forskalling rundt langs alle fire vægge som jeg kan læse mig frem til at der skal være? Lad os sige jeg har 4 bærende bjælker der går fra nord til syd, men ingen af dem er tæt på væggene i øst og vest, så kommer min forskalling jo til at slutte u-understøttet langs to af væggene (øst og vest).
Hvis man ønsker detaljerede svar, så må man stille detaljerede spørgsmål.
Jeg skal lave et gipsloft med 2 lag gipsplader.... Vis hele indlægget
12 svar
Det første lag gips skrues fat med så få skruer som muligt. Det er først andet lag du skruer som foreskrevet. På den måde er chancen for at ramme de underliggende skruer stort set som at vinde i Lotto.
Til alle:
Jeg har opdaget at jeg faktisk har bærende bjælker helt ude ved den ene væg og ved den anden er den 15cm fra den anden.
Men er stadig i tvivl om hvordan jeg skal have min kant af forskalling til at gå på langs med disse vægge (den ramme af forskallingen man siger der skal være langs kanten) for disse bjælker bliver jo brugt til at skrue den alm forskalling (der går på tværs af bjælkerne med 30cm imellem sig) fast i.
