El-gulvvarme Devireg 230
Hej gør-det-selv folkene!Vi har i marts sidste år købt et hus, som på badeværelset har et El-gulvvarme Devireg 230,
Det havde virket upåklageligt til forår og faktisk en del af vinteren hvor det havde været rigtig koldt.
Her på det sidste kan den ikke komme op i varme, den lyser grøn når den er på "0-3" men ligeså snart jeg skruer højere op end 3 lyser den rød uanset hvor lang tid der går. Jeg har prøvet at give det et par dage og uger men uden held.. Jeg har også prøvet at delvis op for varmen, samt helt op på "5" men intet af det har hjulpet.
Er der mon nogen herinde der er stødt på samme problem eller ved hvordan man selv kan fixe det?
Alt vil være en hjælp.
God dag til jer derude.
Hej gør-det-selv folkene!Vi har i marts sidste år... Vis hele indlægget
17 svar
Vandrør kan tjekkes ved at kigge på vandmåler. Hvis der ikke bruges vad skal den stå stille. Vær opmærksom på om der er nogen i huset der bruger toilet medens du kigger på måler for så kan det snyde dig da cisterne skal fyldes op efter toilet skyl.
ev elmand skrev den 17-03-2021 22:11:03
Grønt lys betyder at termostat ikke giver strøm til gulvvarme, Rødt lys betyder at det er i gang.
Så du skal nok stille den på 4 og så vente et par dage uden at røre ved den. Så kan du mærke om der kan komme varme.
Hvis ikke så kan du afmontere termostat og flytte ledning til gulvvarme direkte hen på fasen, så der er strøm hele tiden. Hvis du så efter 1 døgn har meget varm gulv så virker gulvvarmen men termostat laver kludder.
Husk at afbryde ved sikringer under arbejdet.
 Hvor længe kan gulvvarmen tåle at være forbundet direkte på fasen uden termostat og med strøm hele tiden?
Det kan den tåle lige så længe din bankkonto kan klare elregning. Eller sagt på en anden måde der er ingen begrænsning.
Har pludselig fået samme problem (som du søgte hjælp til for 4-5 år siden) med min gulvvarme på badeværelset og ligeledes med Devireg 230. Fik du løst problemet og hvordan i givet fald ? På forhånd tak. Mogens
Mogens1953 skrev den 08-11-2025 17:39:02
 Mit problem var blot en defekt føler. Valgte dog alligevel at købe en ny model (DEVIreg smart) der kan styres over wifi. Så kan jeg tænde gulvvarmen inden vi tager i sommerhus og indstille den til at dæmpe varmen om natten eller hvis vi er ude. Den er jeg glad for.
Hej Mogens.
Vi endte faktisk med at skifte til vandbåren gulvvarme. Da vi havde elektrikere på besøg og de kunne konstatere at der alt var som det skulle være - vi har forsøgt at tilslutte det el-gulvvarme udenom termostaten for at se om det var den, der var noget galt med, men det gav samme resultat - meget svagt varme.
Efter flere undersøgelser og korrespondance med vores forsikringsselskab, kunne vi få en mand ud at skanne, for at se om det var en ledning i gulvet, som var gået i stykker - men havde det ikke været det så skulle vi selv betale for den mand og det kostede dyrt.. Så vi valgte faktisk at brække gulvet og skifte det, da det også på længere sigt gav os nogle besparelser.
Men jeg tænker at du i første omgang kan prøve at tilslutte gulvvarme udenom termostaten og lader en elektriker undersøge spænding.
Mvh Krzysztof
