Må man borer hul i synlige bjælker i kælder til strøm?
Jeg har købt et hus fra '47 med 74 kvm. kælder. Der er synlige bjælker med pusset loft imellem.
Vi har renoveret loftet ved at pille pus ned samt fjerne lerindskudet mellem kælderen og stueetagen.
I stedet har vi lagt 145 mm. Flexibats isolering op samt 2 lag 12mm. gips.
Vi vil gerne have opsat indbygningsspots i gipsen.
Mit spørgsmål er derfor: Må vi borer et 12mm. hul i bjælkerne for at trække downligt kablet igennem, så kablerne bliver skjult af gibsen?
Bjælkerne er 190x190 mm.
VH.
Lasse
8 svar
Ja ingen problemer i det, det er en ganske normal fremgangsmåde
husk at bore midt i bjælken ,så svækker du  den ikke, det gør du hvis du borer i kanten
Da den er bærende , er der visse regler der skal overholdes , ellers svækker du den , kort sagt bor ikke huller midt på bjælken , bedst i enderne ..........
Mvh S.H.
karl smart skrev den 14-03-2021 20:52:31
Kan du være lidt mere præcis?
Jeg har fået fortalt at man helst skal bore så tæt på en bærende væg så muligt for ikke at svække bære evnen.
Det er jo det jeg skriver.....
Mvh S.H.
karl smart skrev den 14-03-2021 20:58:46
 Prøv at se den citeret tekst. Ingen grund til den attitude. Den sidste del af dit første indlæg var ikke at se.
Ellers tak for input.
et hul ved overkant eller underkant vil svække bjælken, men et hul lige midt mellem overkant,og underkant vil stort set ikke svække bjælken ,selvom det ikke er ved enderne !
Rolias skrev den 15-03-2021 12:28:34
 Tusind tak for svar. Var lige det jeg ledte efter.
