Vvs Radiator
Hej. Jeg har fået monteret en ekstra radiator i stuen da en væg er blevet væltet. Efter vi har haft lukket for vand osv, syntes jeg ikke radiatorerne varmer som de plejer før vi lukkede for systemet? Hvad kan det være? De er udluftet
7 svar
Hvad mener du med at de ikke varmer som de plejer? Kan radiatorerne ikke længere varme op ?
Hvis du har klimaanlæg monteret, reguleres fremløbstemperaturen efter udendørs temperatur.
Vi har en radiator der stod på 2 før og den var varm, nu bliver den kun lun på 2. Det er gamle radiator med retur termostater
Du skal da kun være glad for at radiatoren er “kold” - så sparer du på udgiften til varme. Returtermostater regulerer efter temperaturen på returvandet i ventilen. Når temperaturen på returvandet er højere end indstillingen på returventilen, lukker ventilen uafhængig af rumtemperaturen.
Kan du ikke få varme på radiatoren hvis du (kortvarigt) skruer op for temperaturen?
Har prøvet at skrue op på 8. Det er kun varmt helt ude i den ene ende af radiatoren men slet ikke nok til at den står på 8. Kan det være pakdåsen der er død? Som sagt har jeg prøvet at lufte ud og der kommer vand ud af udluftningsskruen.
Hvad med stiften under termostathovedet - sidder den fast. Prøv at afmontere termostathovedet og tryk stiften ind. Den skulle gerne selv komme ud igen når du slipper den igen. Mener at stiften skal være trykket ind for at en returventil er åben.
Har prøvet den giver sig fint nok og fjedre tilbage igen, dog syntes jeg ikke det er meget den kan trykkes ind og ud :)
Så nu virker det igen. Jeg lukkede bare for vand og varme ude ved anlægget og åbnede hurtigt igen. Nu er der gang i det. Det må have været luft 😊👍
