Watt og sikringer Kayla 2 12-03-2021 10:27 Hvis strømforbrugeren er påstemplet 48 watt, Hvor stor en sikring må man montere ifølge lovkravene? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
karl smart 2276 2600/2700 12-03-2021 10:43 Kan du ikke uddybe , hvad du mener............... Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
je_ns 12986 12-03-2021 10:55 Kayla skrev den 12-03-2021 10:27:47Hvis strømforbrugeren er påstemplet 48 watt, Hvor stor en sikring må man montere ifølge lovkravene? Det er også noget med tykkelsen og længden på ledningerne at gøre, det skal jo være sådan at hvis der kommer en kortslutning så springer sikringen, er den for stor risikere man ledningen smelter.Men umiddelbart vil en 5 amperes sikring nok være passende, med forbehold for dine ledninger. Vi prøver igen, i morgen --
Kayla Trådstarter 2 12-03-2021 10:59 Ud fra min udregning 48 (watt) : 12 (volt) = 4 x 1,1 = 4,4 = 5a sikringEr jeg helt galt på den?
je_ns 12986 12-03-2021 11:09 Kayla skrev den 12-03-2021 10:59:16Ud fra min udregning 48 (watt) : 12 (volt) = 4 x 1,1 = 4,4 = 5a sikringEr jeg helt galt på den?Men som jeg skrev i forrige indlæg, med forbehold for tykkelse og længde på dine ledninger. Vi prøver igen, i morgen --
S. Fabrin 19647 4400 12-03-2021 11:37 48W ved 12 V giver en strøm på 48/12 = 4A, en 5A sikring er OK.48W ved 230V giver en strøm på 48/230 = 0,21A en 318mA finsikring er OK. fase
polobjørn 1976 4230 14-03-2021 18:16 Det kommer MEGET an på hvad det er for en forbruger der er tale om nogen forbrugere har en ret høj startstrøm og et lavt forbrug "AUTOELEKTRIKEREN"
