Vi har en del spots i huset både 230v og 12v. For nogle år tilbage skiftede vi de fleste 35w halogenpærer ud med LED-pærer. Denne udskiftning gjorde, at pærerne stod og blinkede eller lyste svagt selvom der var slukket for strømmen.
Dette skyldes åbenbart at der er monteret lysdæmpere, som sender lidt krybestrøm ud i ledningerne. I første omgang løste jeg problemet ved at en af pærerne i hvert rum ikke blev skiftet og derfor stadig var en 35W halogen. Denne halogenpære kunne absorbere krybestrømmen så ingen af pærerne lyste eller blinkede.
Nu - nogle år efter - finder jeg så ud af, at man kan montere en støjkondensator, som kan udligne den krybestrøm der er i systemet. Jeg har derfor købt dem som ses i dette link:
Støjkondensator - linkJeg har nu forsøgt at montere støjkondensatoren i vores entre, hvor der er 3 stk. 3,3w LED-spots 230V. Der var ingen virkning, så jeg prøvede at montere 2 stk. sammen - nu stoppede blinkeriet, men der var stadig meget svagt lys i to pærer, når man slukkede på kontakten. Jeg monterede nu 3 stk. sammen og der er nu kun et svagt lys i en af LED-pærerne. Det kunne godt tyde på, at den kunne bruge en mere.
Mine spørgsmål til jer er så:
Er det usmart at montere så mange kondensatorer sammen eller kan jeg roligt montere en nummer 4 i rækken?
Er det normalt, at der er så meget krybestrøm, som skal fjernes? Synes næsten alle støjkondensatorer til dette formål er af samme styrke (100nf el. 0,1 uf)
Bør man hellere finde en kraftigere støjkondensator (f.eks. 400nf) end flere små?
Vil de måske fungere bedre i de rum, hvor vi har 12V spots?
Håber nogle af jer kan kaste lys over dette problem.
På forhånd tak.
Mvh. Flemming
