Milton Ecomline HR fyr varmer ikke
Hej jeg er lige flyttet i hus og står med et problem vedrørende fyret, jeg prøver lige at beskrive hvad det gør bedst muligt
Fyret starter og køre helt fint og varmer også godt nogengange..
Hvis vi skruer helt op for alle radiatore virker det nogle gange at det kan varme op
 Men det vil slet ikke varme radiatore op nu, forbrugsvandet er fint varmt, men radiatoren er kold, de er varme ved thermostaten men kolde resten af vejen, hvad kan fejlen være?
Er du sikker på at der tryk nok på vandet i systemet. Ved fyret er der en trykmåler, og den skal helst stå på ca.1,5 bar ( hvis du ikke har supplerende træ fyr eller lignende)
Omkring 1 bar er også ok.
Har du skruet termostaten op på radiatorer. Hvis de f.eks. står på 2 og solen skinner ind og giver varme så lukker termostaten af og radiator bliver kold.
Ja, jeg har fyldt lidt ekstra i, det falder i ny og næ
