Alupex kalibrering?
Jeg skal forbinde og samle nogle alupexrør til vores gulvvarme mellem shunt, ekspansionsbeholder og varmekilde (midlertidigt varmekilde indtil varmepumpen installeres)... Jeg har messing alupex skruefittings og 20mm alupex, alt fra wavin
 Men jeg kan ikke finde ud af om jeg skal bruge et kalibreringsværtøj eller hvordan? Jeg have købt et til ca 70 kr fra unopor men det afkrater ikke røret. Jeg
 tænker det blot sikre at der er rundt?
Det er denne https://www.lavprisvvs.dk/kalibreringsvaerktoej-til-16-20-og-25-mm-alupex-939904?gclid=Cj0KCQiAnKeCBhDPARIsAFDTLTKkT-VaX7eQ5NjSeQAYAnYmPypNc2r41tjDeG4uwAEFG47qct9c5dMaAkiGEALw_wcB
Wavins kalibreringsværtøj er sindsygt dyrt https://www.billigvvs.dk/16-20-25-mm-wavin-stjernekalibrator-2446276?gclid=Cj0KCQiAnKeCBhDPARIsAFDTLTIe6tmarLoK-6axMf8D10PKTlfuyBLwBxrfKc8duOfdq3p2TPrJpFkaArElEALw_wcB
Kan det være rigtigt.man skal anvende det værktøj fra wavin? Det er som nævnt skruefittings og altså ikke noget press.
Jeg vil rigtig gerne samle det i morgen men ved se ikke om d vigtigt at røre der kalibreres... Hvis det kræver wavins værktøj står jeg enten med en masse ubrugelige fittings og noget alupexrør eller jeg skal ud og betale 2000 kr ekstra for et værktøj jeg skal bruge til en lille installation 🙄
Hvad gør man her?
eliteMario
Hej eliteMario
Fandt du nogensinde en løsning på ovenstående, står selv i lidt samme situation.
PFT.
eliteMario
eliteMario Trådstarter
49 8472
TheMadsN skrev den 08-11-2022 17:15:40
Hej eliteMario
PFT.
 Hej, Ja, det virker fint med den "billige". Jeg købte både den jeg linkede til og så denne fra vvs-eksperten. Det var denne jeg endte med at bruge og fik fine tætte samlinger med alu-pex-fittings.
https://www.vvs-eksperten.dk/ror-og-fittings-alupex-ror-og-fittings-alupex-ror-kalibreringsvaerktoj-16-20-25-mm-til-alupex-ror-087396850
Husk en bukke fjeder hvis du skal bukke rørene: Herunder til 20mm. Fås også til 16mm.
https://www.vvs-eksperten.dk/ror-og-fittings-alupex-ror-og-fittings-alupex-ror-bukkefjeder-20mm-til-alu-pex-ror-045499820
eliteMario
Det er helt perfekt! Mange tak for svaret👍🏻
Populært lige nu
  1. Tænder når strømmen er billigst
    Grøn energi og sparetips (læst 2187 gange)
  2. Hvilken VVS´er har ret?
    Lav-Hus (læst 562 gange)
  3. Kun halvdelen af komfuret virker
    Hårde hvidevarer (læst 501 gange)
  4. Stavvibrator hvor stor?
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  5. Træk fra fodpaneler fra krybekælderen
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  6. Køb af label maker
    Gadgets & dimser (læst 468 gange)
  7. Fjerne rust på file.
    Værktøj og maskiner (læst 280 gange)
  8. Valliant gasfyr taber tryk/vand
    Fyr og opvarmning (læst 428 gange)
  9. Frostvæske på centralvarme?
    Fyr og opvarmning (læst 259 gange)
  10. Overdimentionering af Nilan Comfort anlæg
    Lav-Hus (læst 443 gange)
