brændekløver mister trykket
Har fyldt hydraulikolie på, stadig intet tryk. Kan det være en ventil der hænger,,,,eller andet? Nogen som kender problemet?
hilsen erik
Har du udluftet systemet?  (måske du skal løsne et hydraulik rør/slange for at gøre det.)
tak for svar. der er ingen luft i systemet.
Kan du se om der sker noget når du rykker i håndtaget, slangerne plejer at give sig lidt når der kommer tryk på dem?
Defekt pakning, har prøvet det samme med en kløver hvor der ligeledes ikke skete noget.
Kan du sætte et billed på så kløvererns omfang kan ses, der jo forskel på en hobby kløver på 5 tons og en stor professionel model.
