Placering af lyddæmper til ventialtion.
Hej Folk.
Jeg for nyeligt etableret en nyt aftræk fra badeværelset i kælderen (der var ikke noget før....).
Jeg synes det giver en del lyd når ventilatoren er tændt (hvilket ikke overrasker mig).
Jeg vil derfor montere en lyddæmper da dette bør kunne tage en del af støjen.
Spørgsmålet er hvor denne skal sidde?
Skal den være tættest på ventilen/udsuget i badeværelset, eller skal den sidde tæt på selve ventilatoren?
I brusekabinen sidder der i væggen en almindelig 10cm ventil af dem man kan dreje på.
I rummet på den anden side af denne væg er der monteret en kanalventilator for enden af ca. 4m rør der forbinder til ventilen i badeærelset.
Ventilatoren er 125mm. Herfra er det ca 2m rør til et T-kryds.
T-kryds er blændet af på det ene ben (her skal der laves mere udsug på et senere tidspunkt), og det andet bed er ca. 2m 100mm rør fra ventilen i badeværelset.
Jeg har en regulator sat på så jeg kan skrue på hastigheden. Alt fungerer fint. Ventilatoren siger ikke ret meget når den kører uden rør sat til. Så det er helt sikkert bare luftstrømmen jeg skal have lidt styr på :)
Håber nogen kan komme med et par gode råd.
/Stefan
Det rigtige er en lydæmper til hvert lokale monteret på rørstrengen.
Tak for input.
Blot for at uddybe.
Det betyder altså at jeg normalt skal sætte en lyddæmper udmiddelbart efter hvert udsug?
I mit tilfælde lige på den anden side at væggen fra badeværeslet samt lige efter det næste "hul" jeg laver?
Søren O skrev den 10-03-2021 21:10:12
Hvis du er sikker på at ventilator ikke giver nævneværdig støj så er det naturligvis i rør eller ventil. Og støjen der kan kun opstå ved for høj lufthastighed.
Når du har en 125 mm suger og reducere ned til 100 mm så er det første grund til stigning i lufthastighed under forudsætning af at du køre for fuld tryk med suger.
Næste sted er 100 mm udsugningsventil ( hvis det er en KSU ) Den er nok beregnet til maksimalt 40-60 m3/t
Så jeg vil tro at støjen mest opstår i selve ventilen, men det kan undersøges ved at tage denne af.
Hvis det er tilfældet så opnår du ikke ret meget med en lyddæmper. Men vil du præve den vej, så skal den nok sidde tæt ved ventil og senere endnu en tæt ved den anden ventil.
Løsningen er nok at undlade at skrue op på 100% indtil resten af installationen er færdig.
Eller erstatte den 100 mm af en 125 mm hvor du forinden har levet rørene til 125 mm
