dækventil på kinesermotorcykel
Min motorcykel trængte til luft efter vinteropbevaring. Jeg pumpede hjulet op. efter et par dage var det flat igen. Da jeg skruede støvhætten af, fulgte ventilen med ud. Jeg takker min herre og skaber for, at det ikke skete mens jeg kørte. Har nogen oplevet noget lignende, og hvordan skifter man ventilen??
Er ventilen ikke opbygget som en almindelig ventil på en bil?
Der sidder er lille flad skrue med en “tråd” igennem i midten. Der skal bruges en lille specialnøgle, nærmest et tyndt rør hvor der i enden er lavet et ”hak” som med en nedstryger.
Tidligere var det almindeligt med en kombineret ventilhætte/nøgle.
Når et hjul pumpes er det en god ide efterfølgende at tjekke om ventilkeglen lukker tæt. Lidt spyt på en finger, så kan der trækkes en lille spythinde hen over ventilenden. Så ser du straks om ventilen er tæt.
Det var ikke kun den lille "djævel" man kan skre ud med det værktøj du beskriver, men det den var skruet ind i !
Prøv at spørge en “dækmand” eller din forhandler.
En ventil monteres indefra, så du må på værksted. Pil hjulet af og afsted.
