Isolering af bunden i drivhus
Jeg har gravet lidt ned og lagt strøer som basis for terassebrædde gulv i mit drivhus (brugt 9m2 Halls, ikke noget fancy) Drivhuset står på en 125 regel, og siderne ned i jorden (ca 40cm) er af støbeplader som jeg har fået billigt. Drivhuset er nu hævet 30cm over bunden
Jeg ville gerne isolere og har brug for rådville I bruge Leca nødder eller flamingo?
Jeg regner jo med at skulle vaske drivhuset ned en gang imellem.
Poul Erik
Hvilken effekt vil du opnå ved at isolere gulvet i dit drivhus?
Jeg tror det eneste du opnår er større og hurtigere udsving i temperaturen. Du du blokere den temperatur buffer der ligger i jorden. Du får ikke et varmere drivhus.
Jesper
Tak 👍🏼 Der var et råd 😊
Poul Erik
Skal du have gulvvarme i den så kan det være godt at isolere. Ellers mener jeg som jthygge at det er en dårlig ide.
Men hvis du vil så kan både leca nødder og flamingo tåle vand.
Hvad skal drivhuset bruges til?
Skal det bruges til vækster er det en dårlig ide at isolerer mod terræn. Luften bliver hurtig knastør hvilket man normalt gør alt for at undgå.
