Troldtekt opmålning Eltenelten 2 08-03-2021 16:13 HejJeg skal til at sætte Troldtekt loft op i min datters værelse. Jeg har dog nogle udfordringer med at finde ud af hvordan jeg bedst for placerer pladerne ud fra rummet. Jeg har vedhæftet en tegning og håber at en venlig sjæl kan hjælpe:) 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6636 7000 08-03-2021 16:31 Du kunne f.eks. tegne mønsteret af troldtekt pladerne på et tilsvarende stykke papir i samme målestoksforhold som din skitse. Du skal tegne et lidt større areal end værelset.Derefter klipper du “værelset” ud af din første skitse - så du får en ramme - og ligger ind over mønsteret af troldtektpladerne. Ved så at flytte lidt på ”rammen” kan du se hvordan pladerne går op. Søren O
ev elmand 26900 7480 08-03-2021 17:27 Det er ikke så svært at regne ud. Du dividerer bredden med 60 og så har du antal hele plader.330 / 60 = 5 Så har du 30 tilbage som så giver 15 cm i hver side Det er IKKE godt. Ved 4 hele rækker har du 45 cm i hver side hvilket er OKDet lille stykke på 176 rammer så med 45 + 60 + 60 + 11 = 176 cm Det er ok når det er så lille et stykke.Længden kan begyndes med 32 cm i 1. række Række 1 : 32 + 120 + 120 + 120 + 32= 424Række 2 92 + 120 + 120 + 120 = 424Række 3 som 1 o.s.v.Så kommer vi til hak hvor det er 60 cm kortereDet passer så med 32 + 120 + 120 + 92 = 364Og næste række 92 + 120 + 120 + 32 = 364Det passer vist perfekt. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
