Fugning omkring vandrør igennem sokkel DetBliverGodt 268 3460 07-03-2021 20:03 Jeg skal have ført et vandrør ud igennem soklen (lecasten) til vores drivhus.Har købt et passende bor og et 20mm alupex-rør der kan komme igennem hullet. Men jeg er usikker på hvordan jeg tætner omkring røret. Hvordan gør man det så det bliver tæt? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30526 7480 07-03-2021 21:57 Det skal ikke tætnes. Hvad kunne tænkes at komme ind ? En lille smule fugt som overhovedet ikke skader i drivhus. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Christian M 1506 6700 07-03-2021 23:08 Tag du bare noget helt almindeligt udendørsfuge eller skum, eller drop at tætne det, nu det er et drivhus 🙂 Mvh. Christian M
DetBliverGodt Trådstarter 268 3460 08-03-2021 07:23 Undskyld hvis det blev skrevet ukDet er soklen til vores hus rørets skal føres igennem ind til kælderen, hvor jeg kan koble det til vand. Annonce
Søren O 7968 7000 08-03-2021 08:42 Du må kunne bruge en polymer fugemasse. Den vil forblive elastisk. Sørg for at der er plads til fugen omkring føret, så den første cm. i soklen skal hullet være lidt større.Forstår ikke hvorfor du vil bruge alupex i jord. Normalt bruges der pem-rør. Søren O
DetBliverGodt Trådstarter 268 3460 08-03-2021 09:33 Hvorfor alupex? Godt spørgsmål :-)Jeg laver en vandpost ved drivhuset, så derfor havde jeg forestillet mig at trække et alupex rør i jorden og et kobberrør op fra jorden til en hane som er skruet fast på et stolpe. Og så trække PEM rør videre i jorden derfra til vandingsanlægget.Forstår godt argumentet med et PEM rør. Men den eneste overgang til det lodrette kobberrør fra et PEM-rør, som jeg kan forestille mig, er et T-stykke på PEM røret med en skruesamling op ad (til en overgang til kobberrøret). Den skruesamling er jeg nervøs for at den vil løsne sig. Er det forkert tænkt?Der bliver maks 2m alupex rør, og jeg kan evt lægge det inden i et 32mm PEM rør så det er bedre beskyttet.
Søren O 7968 7000 08-03-2021 12:16 Hvorfor kobberrør op fra jorden? Det må da kunne køre direkte i pem (eller ulupex). Søren O
DetBliverGodt Trådstarter 268 3460 08-03-2021 13:23 Jeg har købt, at jeg skal køre med PEM rør :-) har læst lidt mere på det.Men det efterlader så stadig udfordringen med at tætne omkring PEM røret ved gennemførslen igennem soklen ind til vores kælder.Nogen gode råd?
Christian M 1506 6700 08-03-2021 19:20 DetBliverGodt skrev den 08-03-2021 13:23:03Jeg har købt, at jeg skal køre med PEM rør :-) har læst lidt mere på det.Men det efterlader så stadig udfordringen med at tætne omkring PEM røret ved gennemførslen igennem soklen ind til vores kælder.Nogen gode råd? Der er da både blevet anbefalet brøndskum og fuge? Kan man se gennemføringer, eller vil se være dækket af jord? I så fald den ikke er synlig, er det jo bare at smide godt med fuge i eksempelvis. Mvh. Christian M
