Understøbning af tværgående murstenshus Tkk1969 4 07-03-2021 16:07 Hej herinde Jeg skal have understøbt en bærende mursten væg der er tværgående kan ikke komme til at under støtte Hvad gør jeg 🤔🤔 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26950 7480 07-03-2021 16:11 Velkommen på lds.Det er ikke nødvendigt at understøtte når man skal understøbe. Man skal bare nøjes med at udgrave og understøbe et lille stykke ad gangen.Men der er ikke tilstrækkelig oplysninger til en egentlig detaljeret opskrift. Så hvis du har lidt mere, En tegning, et billede hustype eller noget andet.Der er forskel på at understøbe en skillevæg i et lille hus og så kælder i en flere etagers bygning. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Tkk1969 Trådstarter 4 07-03-2021 19:56 Det er en murstensvæg der er 3 m lang strækker sig fra kælder til 1 sal Det er fordi mursten i bunden ikke er understøbt og vil gerne have et par skift op så jeg kan understøbe med beton pga af fugt der trækker op LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 26950 7480 07-03-2021 21:34 Ok. Jeg tror nu ikke beton i sig selv stopper fugtoptag.Men her så en opskrift. Du graver en smal grøft ned under muren på maks. 1 m længde. Du graver vel ned i 30 cm dybde hvis vi taler om en indermur. Så laver du 2 stykker armerings jern på 120-130cm Som stikkes ind i jorden til den ene side og trækkes tilbage igen så den også går ind i jorden til den anden side med ca. 15 cm.Nu fyldes grøften med beton, og det tilpasses så der netop er plads til 1 eller 2 rækker mursten.Over beton lægges en strimmel murerpap det må gerne gå 5 cm ud til siden, over den ene meter. Det er denne strimmel der skal holde fugten tilbage.Når beton har stået et par dage kan du mure op imod det der er pillet ned. Det ervigtig at fylde og presse fuger godt med fugeske.Igen vente nogle dage så kan du lave 1 m til hver side af den søjle som du har lavet. Nye stykker armeringsjern bindes med ståltråd sammen med de 15 cm spidser der stikker ud. Murerpap svejse sammen på de 5 cm der stikker ud. Enten brændes sammen, eller med tagtæt eller andet egnet materiale. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Søren O 6649 7000 08-03-2021 08:51 Er det “blot” et fugtproblem og ikke dik sokkel der er galt med?Jeg læser det som om at du vil have murerpap ind under mursten for at standse fugt. Søren O
Tkk1969 Trådstarter 4 08-03-2021 09:04 Det er ikke kun fugt 🤔mursten står direkt ovenpå jord vil gerne have beton under LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Tkk1969 Trådstarter 4 13-03-2021 13:22 Hejsa igen Har lige fået banket puds af væggen og den ser sådan ud 😳😳mange af stenene sidder løse Sådan noget pis 😨😨😨
ev elmand 26950 7480 13-03-2021 21:23 Det ser ret normalt ud for gamle huse. Pudslaget er en del af styrken i den slags mur. Du kan nok med fordel pudse det op inden du understøber. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
