Nedtagning af gammel vippeport Ml28 3 07-03-2021 13:27 Hej Jeg skal have pillet en gammel vippeport ned.Hvordan fjerner jeg de to store fjedre uden de flyver afsted? Hej Jeg skal have pillet en gammel vippeport ned.... Vis hele indlægget 14 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Ml28 Trådstarter 3 14-03-2021 08:45 Hej Mange tak for de gode svar.Jeg prøver det med kassen tror jeg, når jeg får tid
Wasco 2 8220 02-09-2023 12:42 Jeg har købt nye fjedre til min garageport, de er bredere og trådene er 8 mmm hvor de gamle kun er 6 mm. Så det går slet ikke, den ryger op, og der skal lægges kræfter i for at lukke den. Spørgsmålet er. Ved fjederbolten øverst er der 3 huller, nogen der ved hvad forskel det vil gøre, at gå et hul ned ? m.v.h. wasco LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
je_ns 9978 02-09-2023 13:48 Wasco skrev den 02-09-2023 12:42:18Jeg har købt nye fjedre til min garageport, de er bredere og trådene er 8 mmm hvor de gamle kun er 6 mm. Så det går slet ikke, den ryger op, og der skal lægges kræfter i for at lukke den. Spørgsmålet er. Ved fjederbolten øverst er der 3 huller, nogen der ved hvad forskel det vil gøre, at gå et hul ned ? m.v.h. wasco Velkommen på siden Prøv at sæt et billede ind..Men kan du rykke fjederen længere ned for oven, vil den få en kortere vandring, så det vil hjælpe.Og fjederen er ikke så stram..Altsår hvis du flytter fjederen ned som vist på billedet, når porten er lukket. Vi prøver igen, i morgen --
Wasco 2 8220 02-09-2023 15:05 At viWasco skrev den 02-09-2023 12:42:18Jeg har købt nye fjedre til min garageport, de er bredere og trådene er 8 mmm hvor de gamle kun er 6 mm. Så det går slet ikke, den ryger op, og der skal lægges kræfter i for at lukke den. Spørgsmålet er. Ved fjederbolten øverst er der 3 huller, nogen der ved hvad forskel det vil gøre, at gå et hul ned ? m.v.h. wasco
