Bolt rasler rundt inde i flishugger
Vi huggede flis i går, og så røg der en metalbolt fra tragten ned i maskineriet, den gik fri af knivene, og ligger nu og rasler rundt inde i tromlen. Vi tør ikke tippe maskinen om på siden da der er bundkar m olie. Maskinen er købt hos Lindberg, men de har ikke modellen længere, så kan ikke søge efter tegninger. Nogen gode forslag?
Det er skøønt at bo på en gård fra 1721(Uden stråtag). Uddannet tækkemand og byggetekniker.
Kan man sætte en magnet på snor og så kaste snøren ud. Eller på en pind. Hvis du tilter den lidt og ryster den så finder bolten nok vej  hen i et hjørne.
Ellers kunne man jo tappe olie og benzin af inden den tippes.
Erik, det lyder som en god idé :-) Jeg går på jagt efter et par stærke magneter,- og satser på at de ikke bare sætter sig på tromlen :-)
Ikke for stærke, og ja de vil sætte sig på tromlen, derfor skriver jeg "eller på en pind" Og så er spændingen ved fiskeri netop at der ikke er bid hver gang.
