Jeg har kigget lidt rundt på forummet, og fandt ikke rigtig svar på følgende spørgsmål.
Først lige hurtig om projektet: Skal efterisolere et gammel loft i stuehuset, der ligger ca. 100mm rockwool isolering direkte på det gamle loft, altså ingen dampspærre, dog er isoleringen trampet godt og grundig i stykker nogle steder, da der ikke har været gangbro til renselem på skorsten. De fleste varmerør er isoleret på loftet med lidt sten/glasuld af ældre dato, med pap og ståltråd viklet omkring, men det har begrænset virkning, da man sagtes kan mærke varmen igennem.
Spørgsmål 1.
Kan det svare sig at fjerne den gamle rørisolering, for at putte nye rørskåle på, eller er den gamle tilstrækkelig så længe den er intakt? Alle rør ligger pt. imellem isoleringsbattsne så der er ca. 50mm under og over. Kan det svare sig at skifte rørisoleringen, da jeg planlægger at smide 195mm glasuld oven på den eksisterende isolering. (se billede)
Spørgsmål 2.Hvor meget effekt har den gamle isolering, hvis den ikke er trampet istykker, eller måren har flået det itu.Kan det svare sig at skifte den ud, så al isolering er ny, eller er det ligeså godt gammel som nyt?
Spørgsmål 3.
Jeg har en regulær rotterede af varmerør et sted, hvor det vil være næsten umulig at putte rørskåle på, hvad er den bedste måde at isolere disse rør (se billede), kan man vikle rockwool om, eller findes der noget bedre?
