Facade isolering
Hej alle mangler lidt indput.
Huset er fra 1965 og opbygget af leca blokke.
Det giver os nogle kolde vægge og godt med træk.
 Så det er umuligt for os at placere en reol op af en ydervæg da det ender ud med. Fugt og skimmel da der dannes kondens.
Da muren er Af leca blokke (ikke andet inhold af isolering)  påtænker vi  sandblæsning af huset da tidligere lejere har valgt at male med plast maling som skaller.  Vi vil så lave. Diverse sætninger og revner.
Og som slut  have. Bygget ny facadebeklædning  af træskelet med  håb om 250 mm isolering.
Spørgsmålet er så kan muren bære det eller skal vi til at lave en helt  kant som de anbefsler med dræn.   Og lecakugler  og derefter med ny blokke ? 🤔 Vi vil selvfølgelig have En tømrer inde over  da jeg kun vil lave forarbejdet selv med  skelet og isolering
8 svar
Muren kan sagtens bære.
Men overvej en pudset løsning som f eks. skalflex direkte på murbatts
Elektronikteknikeren
Murbats koster bare.   Rigtig meget  PR M2.  I den tykkelse syntes det helt vanvittigt.  Kontra  træ skelet udgaven.
Jeg ville og meget gerne have bats på men syntes prinsen er lige voldsom nok
I Tyskland bruger man meget flamenco til fasadeisolering. Er det liså dyrt.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
kovas skrev den 05-03-2021 19:44:48
 Syntes at have læst et sted. At det ikke må bruges  grundet det brsndklasse 🤔 flamingo er nemlig meget billigere kan være en anden lige kommer på banen vedrø dette
klik her​​​
KK Steincke.
kovas skrev den 05-03-2021 21:19:06
klik her
 Sad godt lige og Googlede derefter faldt så over Sundolitt Facadeisolering: Climate C80F TG desværre kun maks 100 mm tykkelse og man skal kongerne op i 20 🤔 så prisen er os dyr pludselig   også skal det pudses bagefter igen  tænker jeg må prøve at beregne hvad det vil koste. Med et træ skelet  om det kan svare sig på den ene eller anden måde
Har selv isoleret vores hus med 100mm på træskellet fordi ydermuren er så skæv og dårlig at det ville vær umuligt at lime isolering på. Er det pengene værd at isolere de sidste mm?
KK Steincke.
kovas skrev den 05-03-2021 21:32:33
 På vores anbefaler energy tilsynet 200 mm ved evt Facade isolering.  Vil ihvertfald tro at 200 mm gør noget mere end 100 mm alene.  Hvis det ligeså dårlig mur som vores der kun er leca
