Hvor mange bars tryk på eget vandværk? Thomsen 89 23 05-03-2021 16:43 Har et spørgsmål angående hvor meget tryk der skal være på mit forbrugsvand. Har egen boring 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 7968 7000 05-03-2021 19:02 Det bestemmer du selv, men 3 bar som middeltryk er normalt passende. Søren O
ev elmand 30526 7480 06-03-2021 01:41 3 bar er fint men du skal ikke "kræve" mere tryk end din pumpe kan let kan yde. Er den lidt slidt så kan den måske ikke klare mere end 2,5 bar Så vil den køre konstant hvis du forlanger 3 bar. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
S. Fabrin 19650 4400 06-03-2021 08:46 ev elmand skrev den 06-03-2021 01:41:213 bar er fint men du skal ikke "kræve" mere tryk end din pumpe kan let kan yde. Er den lidt slidt så kan den måske ikke klare mere end 2,5 bar Så vil den køre konstant hvis du forlanger 3 bar. Pumpen trænger måske til et ordentlig servieeftersyn. Vandtrykket i den offentlige forsyning ligger normalt mellem 3,8 og 4,2 bar. fase
Thomsen 89 Trådstarter 23 06-03-2021 09:00 Mit tryk ligger på 4.5 bar og pumpen er ikke mere end 2 år gammel Annonce
ktm 8948 4540 06-03-2021 09:04 Her på matriklen, har vandværket målt trykket til 7 bar. Det er ikke attråværdigt, idet det ofte giver anledning til utætte haner og lukkeventiler i WCer. Med venlig hilsen ktm
Thomsen 89 Trådstarter 23 06-03-2021 09:04 Jeg har rodet med det på et tidspunkt hvor jeg skruge de lidt på presostaten. Men så må jeg heller få den skruget lidt tilbage igen 😉
S. Fabrin 19650 4400 06-03-2021 09:10 ktm skrev den 06-03-2021 09:04:24Her på matriklen, har vandværket målt trykket til 7 bar. Det er ikke attråværdigt, idet det ofte giver anledning til utætte haner og lukkeventiler i WCer. Kan du ikke få vandværket til at sænke trykket? Eller er der en speciel grund til det høje tryk som store højdeforskelle i landskabet, der gør det nødvendigt med et højt tryk på nogle steder? fase
