Hvor mange bars tryk på eget vandværk?
Har et spørgsmål angående hvor meget tryk der skal være på mit forbrugsvand. Har egen boring
15 svar
Det bestemmer du selv, men 3 bar som middeltryk er normalt passende.
3 bar er fint men du skal ikke "kræve" mere tryk end din pumpe kan let kan yde. Er den lidt slidt så kan den måske ikke klare mere end 2,5 bar Så vil den køre konstant hvis du forlanger 3 bar.
Mange tak for hjælpen
ev elmand skrev den 06-03-2021 01:41:21
Pumpen trænger måske til et ordentlig servieeftersyn. Vandtrykket i den offentlige forsyning ligger normalt mellem 3,8 og 4,2 bar.
Mit tryk ligger på 4.5 bar og pumpen er ikke mere end 2 år gammel
Så kan du roligt sænke trykket til lidt under 4 bar.
Her på matriklen, har vandværket målt trykket til 7 bar. Det er ikke attråværdigt, idet det ofte giver anledning til utætte haner og lukkeventiler i WCer.
ktm
Jeg har rodet med det på et tidspunkt hvor jeg skruge de lidt på presostaten. Men så må jeg heller få den skruget lidt tilbage igen 😉
Tænker at jeg prøver med 3.5 bar
ktm skrev den 06-03-2021 09:04:24
 Kan du ikke få vandværket til at sænke trykket? Eller er der en speciel grund til det høje tryk som store højdeforskelle i landskabet, der gør det nødvendigt med et højt tryk på nogle steder?
