Nedtagning af parabol på hus sinkodingo 219 2500 05-03-2021 16:28 Hej alle sammenEr det forsvarligt at nedtage denne parabol med en skydestige? Eller skal man opsætte stillads?parabol befinder sig 6m fra terræn ca.På forhånd tak 18 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bibihest 407 6000 05-03-2021 16:37 Det er ikke noget problem. Så længe stigen står ordentligt, kan man sagtens håndtere parabolen med én hånd. Den vejer ikke meget.Den sidder sikkert kun fast med 2 U-jern, hver med 2 møtrikker.Men har du højdeskræk, så få en anden til det
jetdirect 2634 05-03-2021 18:19 Er der ikke noget med at over 4m på en stige skal der være fodmand ved stigen på jorden
BTA Handyman 931 5560 05-03-2021 19:25 jetdirect skrev den 05-03-2021 18:19:14Er der ikke noget med at over 4m på en stige skal der være fodmand ved stigen på jorden Den slags regler gælder kun når det er på arbejde. Der er virkelig mange ting du gerne må derhjemme men ikke hvis du er på arbejde.og til trådstarter. Tænker sagtens du kan få den ned ved at bruge en stige, men selvom reglerne ikke er særlig stramme når det er i privat regi, så tænk dig stadig om. Brug mindst en fodmand, har du adgang til en stige med bredt anlæg i bunden ala denneSå brug den, Og så brug din sunde fornuft, så når du ret langt.
bobenontot 1221 4100 05-03-2021 21:01 Man kan også overveje at leje en lift den ene dag. Eller den halve dag det tager, hvis det er muligt.Jeg gjorde det en gang jeg skulle fælde et træ, som havde grene ind mellem luftledninger. DE penge var givet godt ud. Jeg mener jeg gav ca.1.500 kr. i leje for en hel dag, liften kunne jeg selv trække med bilen ud og hjem.Man står bedre på en liftplatform i forhold til en stige, hvor man nærmest skal bruge den ene hånd til at holde fast med.Man kan sagtens dø af at falde fra 6 meters højde, eller komme slemt til skade. Træd ikke på mine ledninger :o)
Silas 862 København 05-03-2021 21:25 Og brug en stige der er lang nok. Hvis du bruger en kort og står på de øverste trin bliver den ustabil. Når den er sat op kan du evt binde den til stativet hvorpå parabolen sidder Annonce
ev elmand 30526 7480 06-03-2021 01:38 Når du løsner parabolen så glider den 20-30 cm ned imod nederste beslag. Så kan du nemt mærke hvor nem der at tage på. Du kan eventuelt binde en snor i den, og lade snoren gå op over øverste del af stativet. Så kan den hejses ned. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
BTA Handyman 931 5560 06-03-2021 13:20 bobenontot skrev den 05-03-2021 21:01:11Man kan også overveje at leje en lift den ene dag. Eller den halve dag det tager, hvis det er muligt.Jeg gjorde det en gang jeg skulle fælde et træ, som havde grene ind mellem luftledninger. DE penge var givet godt ud. Jeg mener jeg gav ca.1.500 kr. i leje for en hel dag, liften kunne jeg selv trække med bilen ud og hjem.Man står bedre på en liftplatform i forhold til en stige, hvor man nærmest skal bruge den ene hånd til at holde fast med.Man kan sagtens dø af at falde fra 6 meters højde, eller komme slemt til skade. En lift er da uden tvivl bedste løsning. Men det er også bare en dyr løsning ift opgaven der skal løses.
sinkodingo Trådstarter 219 2500 06-03-2021 19:28 Mange tak for alle jeres svar. Det bliver med sige. Hvad billedet ikke viser er at der er en træterrasse nede under parabolen.
sinkodingo Trådstarter 219 2500 13-03-2021 14:18 Bare lige for at skære det helt ud. Når jeg skriver parabol er det faktisk både stang og det hele jeg vil fjerne.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
