Bruge el fra radiator til komfur..
Jeg har en forsigtig forespørgsel om el. Vi er ved at renovere vores køkken og har købt en ekstra kogplade, som vi skal have sat til - vi kan ikke sætte den til det eksisterende komfur, da det kommer til at trække for meget..
Vi har nogle gamle el-radiatorer, som vi ikke bruger mere - på 400V - så tænkte jeg om det nye komfur kunne sættes til denne fase/gruppe?
Et "problem" er så, at kabel til radiator består af 4 ledninger, men der er 5 fra komfur - hvordan dælen får jeg så dem sat sammen..
Diagram fra komfur.pdf
S. Fabrin
S. Fabrin
11355 4400
Umiddelbart kan dit forehavende ikke lykkes, fordi enten er dine radiatorer til 230V , som er for lidt til komfuret, eller dine radiatorer er til 400V, og så mangler der en nul. Kan du ikke trække et kabel til gruppetavlen og slutte komfuret til der.
mfrost
mfrost
2452 9400
En mulighed kunne og så være at kablerne til elradiator er uden jord og med nul.... men det skaæ der måles på for at vide det præcist og hvis det er tilfældet så kan det lade sig gøre.
ev elmand
ev elmand
18738 7480
En 3. og mere sandsynlig mulighed er at dine radiatorer er med natsænkning. Denne kom så i den sidste ledning da radiator kun har brug for 2 ledninger + jord. ( fase + Nul ELLER 2 faser ) +jord
m.v.h. Erik
Prøvermigfrem
Prøvermigfrem Trådstarter
2
Tak for jeres svar - det ser ud til at den 3 mulighed er den aktuelle, kan se i tavlen, at der er noget natsænkning.. Så jeg må nok hellere få trukket et nyt kabel..
S. Fabrin
S. Fabrin
11355 4400
Brug ledningen til natsænkning som den manglende ledning til komfuret. Det ser ud til at den er blå, så den skal kobles nul i gruppen. Komfuret kobles så til brug med to faser, nul og jord.
x
  1. Tilslutning af nyt komfur - el 380V i væggen komfur 230V?
    Hårde hvidevarer (24 svar)
  2. Køb af ny komfur (230v/400v)
    Hårde hvidevarer (15 svar)
  3. EL-komfur installation
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  4. Komfur og faser
    Lav-Hus (30 svar)
  5. Komfur tilslutning
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  6. Tilslutte svensk komfur til 3-faset 400v
    Lav-Hus (11 svar)
  7. Hjææælp :)
    Belysning (20 svar)
  8. Tilslutning af komfur, 30A, en fase?
    Hårde hvidevarer (20 svar)
  9. Komfur tilslutning
    Hårde hvidevarer (10 svar)
  10. Renovering af Køkken - Tilslutning af nye hvidevare
    Lav-Hus (12 svar)
Populært lige nu
  1. Byggesag i København
    Over hækken (læst 621 gange)
  2. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  3. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79489 gange)
  4. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 363 gange)
  5. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34260 gange)
  6. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 410 gange)
  7. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39369 gange)
  8. Flytte el måler
    Belysning (læst 592 gange)
  9. Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
    Lav-Hus (læst 359 gange)
  10. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 4988 gange)
