Bruge el fra radiator til komfur..
Jeg har en forsigtig forespørgsel om el. Vi er ved at renovere vores køkken og har købt en ekstra kogplade, som vi skal have sat til - vi kan ikke sætte den til det eksisterende komfur, da det kommer til at trække for meget..
Vi har nogle gamle el-radiatorer, som vi ikke bruger mere - på 400V - så tænkte jeg om det nye komfur kunne sættes til denne fase/gruppe?
Et "problem" er så, at kabel til radiator består af 4 ledninger, men der er 5 fra komfur - hvordan dælen får jeg så dem sat sammen..
Umiddelbart kan dit forehavende ikke lykkes, fordi enten er dine radiatorer til 230V , som er for lidt til komfuret, eller dine radiatorer er til 400V, og så mangler der en nul. Kan du ikke trække et kabel til gruppetavlen og slutte komfuret til der.
En mulighed kunne og så være at kablerne til elradiator er uden jord og med nul.... men det skaæ der måles på for at vide det præcist og hvis det er tilfældet så kan det lade sig gøre.
En 3. og mere sandsynlig mulighed er at dine radiatorer er med natsænkning. Denne kom så i den sidste ledning da radiator kun har brug for 2 ledninger + jord. ( fase + Nul ELLER 2 faser ) +jord
Tak for jeres svar - det ser ud til at den 3 mulighed er den aktuelle, kan se i tavlen, at der er noget natsænkning.. Så jeg må nok hellere få trukket et nyt kabel..
Brug ledningen til natsænkning som den manglende ledning til komfuret. Det ser ud til at den er blå, så den skal kobles nul i gruppen. Komfuret kobles så til brug med to faser, nul og jord.
