Løse kabler bag køkkenelementer
Er det tilladt at fremføre løse kabler til EL installation bag køkkenelementer og under sokkel, for at begrænse rillefræsning til de synlige områder?
Jeg er ved at planlægge udvidelse af Elinstallation (kontakter på ny lysgruppe og kraft til kogeplade) i et kommende køkkenrenoveringsprojekt, og ville umiddelbart bare "fræse løs" i væggen til de nye kabler inden installatøren kommer. Denne væg er en 7,5 cm. porebeton ydervæg, og dermed bærende. Jeg kan konstatere at vandrette riller helt skal undgås, og der skal minimum være 1 meter mellem lodrette riller, hvilket gør opgaven næsten umulig pga. eksisterende vinduer og VVS installationer i denne væg. Hvad gør man så?
14 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
13127 4400
Det er lovligt at føre kabler i soklen på køkkenelementerne. Der er normalt 16 mm fri rum mellem bagbeklædning på køkkenelementerne og muren beregnet til fremføring af rør og kabler. Du kan således lave hul til indmuringsdåser og et stykke rør til at føre kablet ned under bordpladen og trække kablet i mellemrummet. Du bør overveje at bruge schuko stikkontakter, da de fleste køkkenmaskiner leveres med schukostik.
Lasse78
Lasse78 Trådstarter
9
Havde tænkt Schuko stil til til køl og frys, men havde faktisk ikke tænkt over schuko til "almindelige" brugsudtag, det skal jeg da lige overveje nærmere.
bredker
bredker
1843 9760
så er det da langt bedre at skifte de få stik på maskinerne , og så holde sig til noget der er gængs for de fleste ting
mfrost
mfrost
2657 9400
I netop et køkken er Schuko gængs for langt de fleste ting. Prøv lige at tage et blik på stikken på brødrister, mikroovn, røremaskine kaffemaskine og  stort set Lle ændre køkkenmaskine hvor der er jord på, jeg tro at det er over 95 % der er monteret med schuko stik.....
ev elmand
ev elmand
20258 7480
Det er korrekt med schuko til de fleste ting. MEN er schuko stikkontakt pæn
Og husk at man nu kan få stikkontakter med jord OG med en lille 2,5 A stik øverst uden jord til f.eks. opladere.
m.v.h. Erik
mfrost
mfrost
2657 9400
Udseendes mæssigt er det nok ligesom “nogen er til moderen og nogen er til datteren 🙃😉” rent personligt syntes jeg nu ikke at den er mere grim end en alm stikkontakt med dansk jord
S. Fabrin
S. Fabrin
13127 4400
En schuko stikkontakt efter det fransk-belgiske system (pindjord) fældet ind i væggen er i min optik ikke grimmere end andre stikkontakter. Med hensyn til ladere kunne man vælge en stikkontakt med USB stik.
ev elmand
ev elmand
20258 7480
Den jeg viser virker også til den lille stik på håndmixer, stik på lader til tandbørste, shawer o.m.a.
Eneste minus er at den koster 2 x en almindelig stikkontakt.
m.v.h. Erik
Prisen er næsten ligegyldig, når det drejer sig om et enkelt køkken, i lit tilfælde om 4-5 udtag.
Overvejer nu kontakt med pindjord. Schuko er bøvlet at rense.
  1. Fremførsel af audio/video kabler i stuen?
    Lav-Hus (11 svar)
  2. Føringsvej til stikkontakter?
    Lav-Hus (8 svar)
  3. Indfræsning af el kabler
    Lav-Hus (17 svar)
  4. El tavle og dimensionering/opdeling af grupper
    Belysning (45 svar)
  5. Udfræsning af trædåser
    Belysning (26 svar)
  6. installations kabel i rør
    Lav-Hus (15 svar)
  7. Rep af porebeton
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Forankringsgrunder nødvendig?
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Beskyttelsesleder til eksisterende kontakter
    Lav-Hus (10 svar)
  10. Lægge kabler i åben rille
    Jura, reglementer og krav (10 svar)
Populært lige nu
  1. Ødelagt aluminiumsgryde
    Lav-Mad/drikke (læst 216 gange)
  2. Ståltag
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  3. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 18284 gange)
  4. Genbruge betonrør eller nye kloakrør ifbm badeværelsesrenovering
    Lav-Hus (læst 216 gange)
  5. Carport med kondens dryp
    Lav-Hus (læst 214 gange)
  6. Udendørs keramiske fliser - ulemper?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 267 gange)
  7. Strøm om vinteren fra et 6 kWp solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 1124 gange)
  8. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 472 gange)
  9. Fylde små sprækker i spisebord?
    Lav-Hus (læst 285 gange)
  10. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 606 gange)
Video
