Hej LSDere
Vi har netop erhvervet os et større spabad som kommer til landet i sensommeren.
Vi har dog den udfordring at vi gerne vil have varmet vandet op af centralvarmeanlæg. De 2 indbyggede varmelegemer er kun på 3kw hver og vi gerne vil undgå el men holde os til olie.
Her er udfordringen:
Oliefyret er ca 20 meter fra Spa. Der er to sektioner og 3 styringer grundet at der er et modstrømsanlæg der styres af den ene. Der er 12000 liter vand i pool delen og 2500 liter i spa delen.
Jeg sidder og kigger på fjernvarmerør, klorbestandige fittings, varmevekslere m.m og læser alt muligt om udfordringer med varmepumpe og komplicerede setups. Men for os Er det absolut vigtigste driftsikkerhed og et simpelt setups. Om jeg sparer 5000 om året ved at investere i varmepumpe , solceller og m.m. efer 20 år er ligegyldigt.
Til gengæld vil jeg høre om der er nogen herinde der har et forslag til en simpel måde at varme vandt op fra vores oliefyr som er en baxi gavia 30 bruges i et sommerherhus på 350 kvm til 16 personer.
Er der mon nogen herinde der har erfaring med lignende så er vi meget interesset i at høre løsningsforslag. Eller gode råd?
Ekstra iinfo.
.Spa skal benyttes året rundt og vi forventer det bliver brugt minimum 35 uger om året.
Pool del skal være ca. 25 grader året rundt spa ca 38 grader året rundt.
.De 2500 liter bliver formentlig skiftet en gang imellem. I spaet.
.styringer en er Balboa tp600
.Luft vand pumper kan måske have interesse men KUN hvis det gør løsningen billigere i etablering eller mere simpel i opsætning eller virkelig meget billigere om året. Vi forventer en levetid på 10 år for dette spa.
Herefter bliver sommerhuset moderniseret formentlig med jordvarme løsning eller pillefyr samt isoleret udvendigt. Men indtil da skal vi lige knække opvarmningsudfordringen de næste 10 år.
VH
A og J
