Blænde dør, men mål på stålstolper sammen med gipsplader passer ikke
Hejsa
Jeg skal blænde en dør hvor der har siddet "cigarkassetræ". Jeg vil meget gerne bruge et skelet af stålbjælker i stedet for træ og så sætte gipsplader på, da stålet ikke giver sig. Men de mål på  stålstolper, som kan fås, kommer ikke til at passe med målene i hullet. Der kommer til at mangle ca 6 mm når gipspladerne er sat på,
Så spørgsmålet er om jeg kan sætte noget imellem stål og gipsplader der udligner eller om jeg kan spartle 3 mm på gipspladerne (syne det lyder af lidt meget) eller skal jeg bruge et træskelet ?
Hilsen Niels
Hvis du vil, kan du :-)
Er det fordi der ska beklædning på begge sider? Så sæt dem så de passer med den ene  væg og fore på så den anden passer
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Du bør ikke planlægge efter at der skal spartles 3 mm på plader. Så du kan sætte strimmel masonite på stålstolper. LINK
Det er godt nok en stor plade jeg har link til, de kan nok købes i mindre størrelser.
Husk at tjekke om skruer kan nå.
I øvrigt findes der 15 mm fermacel som kan det samme. Måske kan det hjælpe dig.
