Det dødeste bilbatteri?
Vil vil ikke starte men (den nye) bilradio vil ikke stoppe heller. Afmonterer bilradio, sætter strøm til mit bilbatteri der øjeblikkeligt spiser al laderens strøm men stadig ikke starter.
Gode råd modtages gerne:
Nyt batteri ?
Stærkere batteri lader?
Smide radio til H?
radio har 2 stik i nakken der er 3 som går ud fra bilen er det problemet?
Bornholm er et dejligt sted.
19 svar
Hvis det er en almindelig lader, skal den nok være tilsluttet i 12-24 timer før dit batteri er opladet.
Ved ikke med radioen, men kan du ikke finde en strømførende ledning, der "slukker" sammen med tændingen.
Hellere eje, end at leje.
PeterR
PeterR
3933 4000
Et amperemeter. Sådan et kan det være du lærte lidt om i grundskolen.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
S. Fabrin
S. Fabrin
12204 4400
Din radio skal sikkert forbindes til konstant plus, plus som bliver afbrudt med tændingsnøgen og minus. så burde radioen ikke tappe batteriet. Hvad der ellers tapper batteriet er ikke til at vide med de givne oplysninger.
polobjørn
polobjørn
1759 4230
Finn kom med et billede af stikkene i bilen
Og et af stikkene i radioen
"AUTOELEKTRIKEREN"
Prøv og mål ud på din bil med et multimeter for at konstatere hvad der spiser din strøm.
Der ligger nogle ret gode videoer på YouTube
https://m.youtube.com/watch?v=lRcj1fQcWwU
Blev som et eksempel. Hvis din bilbatteri tappes når radien er taget fra ville jeg starte med udmåling. Radioen skal dog også slukke med tænding så lyder som om den er monteret forkert.
BTA Handyman skrev den 03-03-2021 15:24:02
STOP! Man måler ikke på en bilakku med et multimeter i serie. Hvis man klodser i det kan du uden problemer trække 600...1000 A gennem meteret.
Afmontér minuspol på batteriet, luk alle døre og bagagerum. Derefter kan du montere en 1 ohm effektmodstand (5...10 W) i serie med minuspolen og måle spændingen over den. Det værste der kan ske er, at modstanden brænder af.
Bent Andersen skrev den 03-03-2021 22:08:45
Hov, havde ikke selv set videoen men var den første der kom op men denne video var egentlig den jeg søgte efter, som jeg ville have linket til. 😀
https://m.youtube.com/watch?v=6xFo_oHFF48
Det er ikke rigtigt. Du kan sagtens spille radio uden tænding. Jeg kender i alt fald ingen biler hvor det ikke er tilfældet. Radioen er normalt tilsluttet permanent +12 V.
S. Fabrin
S. Fabrin
12204 4400
Min bilradio slukker sammen med tændingen, selvom der er konstant 12V tilsluttet og en 12V over tændingen, som forsyner radio, GPS og Bluetooth.
S. Fabrin skrev den 04-03-2021 18:46:02
Det er rigtigt. Radioen får et styresignal fra tændingen som du beskriver. Men hvis du uden tænding trykker på "on" knappen på radioen spiller den igen. Prøv selv.
Alle mine fabriksinstallerede (og eftermonterede) bilraidoer har fungeret på den måde (Mazda 626, Ford Mondeo, BMW E36, E46, E90, Mazda MX-5, Audi A5).
  1. Bilstereo i Skoda Octavia
    Lav-Bil (4 svar)
  2. Skal jeg tage bilbatteri med på Roskilde Festivalen?
    Lav-Bil (49 svar)
  3. forfra hver gang!
    Lav-Bil (13 svar)
  4. Udskiftning af bilradio i Toyota Carina
    Lav-Bil (3 svar)
  5. Bilradio til 230v
    Lyd & Billede (10 svar)
  6. radiokortslutning?
    Lav-Bil (3 svar)
  7. problemer med radio
    Lav-Bil (10 svar)
  8. original radio FIAT multipla, vil ikke efter batteri skift
    Lav-Bil (10 svar)
  9. Skoda 12V forsyning, gul kabel
    Lav-Bil (7 svar)
  10. bilradio
    Lav-Bil (2 svar)
Populært lige nu
  1. Skæve stolpesko!
    Lav-Have (læst 302 gange)
  2. VOLTBOX ???
    Grøn energi og sparetips (læst 3121 gange)
  3. Skal - skal ikke medregnes..
    Jura, reglementer og krav (læst 803 gange)
  4. Spærmellemrum og krydsfinerplader
    Lav-Hus (læst 458 gange)
  5. Godkendelse af 1.sal til beboelse
    Jura, reglementer og krav (læst 196 gange)
  6. Damp-renser/hoved-rengøring
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  7. Gammel Gulvafløb..
    Jura, reglementer og krav (læst 194 gange)
  8. Afstivning carport
    Lav-Hus (læst 509 gange)
  9. Hulrumdybel
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  10. Devireg 230 termostat til elektrisk gulvarme
    Lav-Hus (læst 397 gange)
