Løse isoleringsplader
Hej Gør-det-selvere
Jeg har brug for lidt råd da jeg har været en klovn. Jeg er ved at renovere min gamle kælder og i den forbindelse vil jeg gerne lave det ene rum om til kontor.
Efter råd har jeg lagt vådrumsplader på mit kældergulv af beton for at isolere lidt mod fugt og kulde - Link. Der skal gulvtæppe ovenpå. Mit problem er at jeg har været en skovl til at få nok fliseklæb på, så nogle af dem lyder hule nogle steder og der er et enkelt sted hvor der er et hjørne der vipper et par millimeter når man træder på det. Jeg ville forfærdelig gerne undgå at pille dem op igen - selvom jeg godt ved at det er det rigtige at gøre. Kan man på nogen redde det?
Kan man bore et par huller i pladen og tyre noget PU skum derned og sætte noget tungt ovenpå. Har også læst om noget Fix-a-floor halløj der skulle kunne reparere det - Link
ev elmand
ev elmand
21949 7480
Du skal ikke bruge PU skum hverken sprøjtet eller tyret derned.
Du kan bore huller, og bruge det som du har link til, men alle typer montagelim kan gøre det samme. Når du borer f.eks 10 mm hul og sætter spidsen derned for at komme lim på skal du undgå at stå på det fejlbehæftede sted. På den måde kommer der bedst lim ned. Bagefter kan du sætte en lidt tungere ting så det holde på rette plads medens limen hærder
m.v.h. Erik
janmoller81
janmoller81 Trådstarter
6 5771
Tak for Erik.
Jeg prøver at 'fyre' noget derned 😂
janmoller81
6 5771
Så er det gjort. Med almindelig fugelim og det gik fint. Men der skal sgu meget fuge til :-) Tak for hjælpen.
Gregeren
Gregeren
4553 2830
Husk at de viste plader ikke kan bære tæppet direkte, der skal en trykfordelende beklædning oven på vådrumspladen, da du ellers med tiden vil træde den i stykker.
Det kan med fordel være fibergips som også klæbes på med fliseklæb, eller klinker.
Elektronikteknikeren
Populært lige nu
  1. Rækkefølge ved sokkelisolering
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  2. Terrazzo fliser ødelagt af eddike
    Om Lav-det-selv (læst 235 gange)
  3. Hak i gulv
    Lav-Hus (læst 322 gange)
  4. Smart tv og WIFI
    Lav-Computer (læst 295 gange)
  5. Uklarhed omkring dæksel på en blottet stikkontakt
    Lav-Hus (læst 229 gange)
  6. Ompolstring af Kai Christiansen stol
    Lav-Hobby (læst 219 gange)
  7. Rust på rør, pris på udskiftning.
    Lav-Hus (læst 552 gange)
  8. Ekkolods forstyrrelser
    Lav-Båd (læst 172 gange)
  9. Forhandle pris ved nyt hus hos huscompagniet
    Lav-Hus (læst 2962 gange)
  10. Midten af kuppel
    Lav-Hobby (læst 247 gange)
