Opel problemer
Har et mindre problem med mit bagagerum på min Opel insignia 2014 2.0 sport stationcar. Siden i søndags har bagegerummet kun villet åbne periodisk. Jeg har så været ved mekaniker der fik målt på det, de var ret sikre på det var låsen i bagklappen, altså selve lukkemekanikken. De har målt på ledningerne, som giver det korrekte signal. (Den er forresten med el bagklap, hvor bagklappen selv lukker det sidste stykke)
Så de var meget sikre på det var selve låsemekanismen, de ringede til Opel der sagde de først kunne få den hjem om nogle dage, så ringede jeg selv til en anden Opel forhandler hvor de kunne få en hjem til dagen efter, de havde bare ikke tid til og skifte den. Så jeg laver den aftale at jeg kører selv hen efter den (er lidt afhængig af mit bagagerum) og de prøver så og montere den. Viser sig så det heller ikke er den der er problemet. Er der nogle kloge hoveder der kan sige hvad problemet kan være? Jeg har en tid ved dem igen imorgen, der ville de få en anden Opel insignia ind som de ville prøve og tage lidt dele fra for at finde fejlen men kunne godt være lidt dejligt med et kvalificeret bud på hvad der er galt. Savner i den grad mit bagagerum og har et ret tidskrævende arbejde, så har ikke rigtigt tid til og køre til mekaniker hver dag som jeg næsten har været i denne uge. Håber selvfølgelig de finder fejlen imorgen. Men hvis nogen af jer har oplevet noget lign eller kan sige ret præcist hvad fejlen så er. Så byd endelig ind
7 svar
Der sidder et stik til kontrolboksen under beklædning ved bagkanten, som har det med at irre og kortslutte.
Frisk skrev den 26-02-2021 19:51:24
 Hej frisk. Er du mekaniker eller har du selv prøvet det? Er det så en ny kontrolboks eller kan stikket udskiftes?
Sikkertkun stikket.
Hvis det er stikket der er problemet, og hvis kontaktrens ikke kan klare det, så klip stikket af, og brug pres ledningssamlere med krympeflex i stedet.
https://www.thansen.dk/bil/udstyr/eludstyr/kontakter-ledning-sikring/kabelsko/kabelsko-20-stk.-krympemuffe-blaa/n1199147566/pn1215962652/https://www.thansen.dk/bil/udstyr/eludstyr/kontakter-ledning-sikring/kabelsko/kabelsko-20-stk.-krympemuffe-blaa/n1199147566/pn1215962652/
Søren O skrev den 27-02-2021 07:11:40
 Jeg venter lige til efter onsdag. Der hvor jeg fik kigget på den først, endte med og give op. Har så snakket med Opel selv, og udfra hvad der var blevet prøvet så mente de det var kontakten i bagagerummet, det har de prøvet en del gange på den type bil. Men han sagde de endnu ikke havde prøvet at det var en fejl i bogen. Så håber det nu kan blive løst på onsdag. 😀
Efterfølgende bør du nok få udluftet dit bagagerum rigtig meget. Ud med alt og luft til. Der kommer meget kondens i den bil.
Frisk skrev den 27-02-2021 08:29:23
 Har har du det fra? Mener er du mekaniker eller? 😀
