Slukke for Nilan ventilationsanlæg om natten (brændeovnsrøg fra naboer)
Hej alle,
Vi har et nyere hus med et Nilan Comfort 300 LR ventilationsanlæg installeret. Jeg har lige monteret et F9 Filter (fra Filterhuset) med grovfilter foran, på indsugningssiden af anlægget.
I den senere periode om aftenen har vi lugtet skarp brændeovnsrøg i vores rum. Værst i de rum som har kortest rørføring fra anlægget til indblæsningsventiler (desværre er det ene rum soveværelset).
Spørgsmål:
1) Kan jeg slukke for Nilan anlægget om natten eller er det et problem?
2) Hvor farligt er brændeovnsrøg, da selv F9 filteret kun har en filtreringsprocent på 63%, men hvad så med resten?
Nogle har sagt man kan smide et kulfilter i for at fjerne lugten, men den tager jo ikke partiklerne...
Andre forslag modtages med glæde :)
Mvh. Martin
7 svar
Der findes ingen valide undersøgelser der understøtter påstanden om brænderøgs sundhedsmæssige konsekvenser. Det kan du bare ikke bruge til noget.
Lugtgener fra naboers ageren skal ikke accepteres. Du har selvfølge et krav på at dine naboers ageren ikke skal påføre dig unødige udgifter.
Du bør klage over kilden til lugtgenerene, så er det op til den eller de pågældende syndere at leve op til kravene.
P.S. Gå ikke ind i en ørkesløs diskussion om partikler. De findes som nævnt ikke, så koncentrer dig om lugtgenerne alene.
Rantzau skrev den 24-02-2021 19:04:00
.... Og det kan du selvfølgelig bakke op med et par kilder, når nu der findes sådan cirka utallige artikler der siger det stik modsatte, ikke?
Du henvender dig til din kommune. Retsgrundlaget er nævnt her:
BEK nr 46 af 22/01/2015
Hej Tres.
Som valide undersøgelser har jeg tidligere henvist til bl.a. hvad Universitet i Lund og BørneAstmaKlinikken i Gentofte har publiceret.
Artiklerne du læner dig op ad, er et journalistisk synspunkt uden nødvendigvis faglig indsigt som kendetegnes ved, at de henviser til hinanden i et evigt kredsløb.
Fænomenet er velkendt i den grafiske branche - de kaldes ghostwritere.
Grunden til de oftest tillægges værdi er også velkendt. De er alle skrevet med et lavt lixtal.
Gå nu ind og forklar naboen at han skal lade være med at skrue ned for luft til brændeovnen sidst på aftenen. Det gør han sikkert for at få den til at varme natten over, men det giver mere røg end varme. Læs evt. mere på https://www.bolius.dk/kommuner-forbyder-natfyring-i-braendeovne-29981
xenophi
Fik du svar ?
Jeg har hørt klager over at egen madlugt sendes rundt i huset, så derfor er dit spørgsmål helt validt ...
