Den brune der kommer fra den nederste dobbelt stikkontakt skal ind hvor det står L, den anden brune skal ind hvor der er en bølgepil ( midterste hul) det er din tændledning til lampen, ikke helt normalt den er brun så det tyder lidt på noget selvgjort... men det virker da, og så skal der føres en nul leder ind i den klemme hbor der står N, det gør du ved at tage de ene blå ud af den nederste stikkontakt og den skal i en samlemuffe med en stykke ledning det går til din afbryder samt tilbage til den nederste stikkontakt, så i den samlemuffe er der nu 3 ledere samlet.... og den skal blot ind bagved i dåsen. Det er vigtigt at den stump ledning du bruger har et kvadrat på 1,5 mm2 så med andre ord det er ulovligt at bruge alm lampeledning til dette da det kun er 0,75 mm2
