Flisegulv i badeværelse
Vi er ved at få lagt nyt flisegulv i badeværelset.
Nedsænkningen til brusebadet er 2-4 cm dyb, og skal være 90x90 cm, men er gulvet er støbt 94x94 cm.
Mureren er nu ved at lægge fliser, og har lagt fliser med et udhæng på 4 cm, udover nedsænkningen. Hulrummet vil han fylde ud med LIP Multi Fliseklæber - Grå.
Vi mener ikke, at man kan bruge fliseklæb til støbearbejde, og slet ikke med grå LIP fliseklæb, som kun må lægges i 10 mm tykkelse.
Er det os, der er krakilere, eller er vi rendt ind i en murer, der er ligeglad med kvalitet ?
ev elmand
ev elmand
18738 7480
Ja ! ! !
Jeg mener ikke det har nogen betydning at det på et mindre område er lidt tykkere lag.
m.v.h. Erik
Sanne1600
Sanne1600 Trådstarter
3
Det er lidt mere end et "lidt tykkere lag". Det drejer sig om et hulrum der er ca 90 cm langt, og er 4x4 cm i den ene ende, og 2x4 cm i den anden.
ev elmand
ev elmand
18738 7480
det er det jeg mener med mindre område. 2 x 4 cm til  4 x4 cm. Og det er ikke på hele gulvet.
 De 90 cm har ingen betydning undtagen for forbruget af fliselim.
m.v.h. Erik
Der står mange ting og sager i producenters oplysninger. Meget ofte er spillerummet langt større end de angiver, men producenten skal selvfølgelig gå med livrem og seler.
Der er ikke tale om støbearbejde og multiklæb lyder i mine ører som det rigtige valg, da den også kan optage mindre bevægelser.
Jeg har selv brugt fliseklæb i tykkelser på omkring 20mm flere gange og det har aldrig givet mig problemer.
x
Populært lige nu
  1. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 363 gange)
  2. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6448 gange)
  3. Plasticrør i beton til stolpesko
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  4. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 101298 gange)
  5. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 475 gange)
  6. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1062 gange)
  7. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1175 gange)
  8. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 26042 gange)
  9. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19645 gange)
  10. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25614 gange)
