Beregning af gulvstrøer
Kan nogen hjælpe med hvilke dimensioner mine gulvstrøer skal have?
  • Gulvet skal lægges over en skakt som måler 1800x800mm.
  • Gulvplankerne er 25mm tykke og det er "bolig" belastningsklasse A1.
  • Strøerne skal spænde over den længeste led dvs. være 1800mm lange.
Jeg skal kunne dokumentere valget og har kigget i Gulvfakta men den dækker kun op til 1270mm  .
Hvad gør jeg?
VH Bob
Gulvfakta: https://www.gulvfakta.dk/gulvbelaegninger/traegulve/baerende-gulve/#60ab86d6-dd53-4127-ab85-03049a8f8eee
8 svar
Ved etageadskillelse i alm huse regnes der efter en belastning på 150N/m2.
Hvis man kigger i en spærtabel for let tag (250N/m2) kan man se at ved eg cc60 i afstand og bjælketype 45/120mm kan opnå en spændvidde på 2,81 m
Nu ved jeg ikke hvilken strøafstand du skal have til dit gulv men det giver en rettesnor ift nødvendig bjælkedimension for at opnå nødvendig styrke.
Spærtabel nedenfor, bemærk at ved tag beregnes der efter 1/400 nedbøjning som acceptabel.
https://www.palsgaardspaer.dk/teknik/dimensionering/spaendviddetabeller-plankespaer/
/BOFH
Det er KONGE - lige det jeg skulle bruge!!!
1000 tak!
VH Bob
Hej BOFH.
Lige et opfølgende spørgsmål.
Når jeg kigger på Gulvfakta (nedenfor) under "Projektering" så skriver de "Gulvbrædder der skal anvendes i bærende konstruktioner skal i h.t. DS/EN 1991 kunne opfylde kravene om bl.a. nyttelaster... A1/Bolig = 1,5kN/m2".
Du skriver at "Ved etageadskillelse i alm huse regnes der efter en belastning på 150N/m2."?
Vil blot være sikker... ;-)
DBH Bob.
Hej Bob.
Se her: https://www.ringstedspaer.dk/bjaelkelag
Bob Fra Kulhuse skrev den 25-02-2021 18:26:05
Hej BOFH.
DBH Bob.
Det har jeg svært ved at se hvordan man skal læse/fortolke, 1,5kN/m2 er jo det samme som 1500Kg per m2 gulvflade (hvis der menes fladelast og ikke punktlast)  - og er ca det tredobbelte end det man regner efter ift eg. et tungt tag med tegl og sne + vindpres - det lyder helt vildt!
/BOFH
Hej BOFH.
Det er korrekt at man regner med en fladelast på 1,5kN/m2 i boliger. Dertil kommer lastfaktorer og forskellige lastkombinationer iht. Den givende konstruktion.
iøvrigt er 1,5kN ikke 1500kg, men ~150kg ;)
Zenofexxx skrev den 26-02-2021 09:36:37
Hej BOFH.
Min fejl!
1N = 0,1Kg/m2 - men så havde jeg også ret i mit første udsagn, blot taget fejl af kommaet placering
/BOFH
TRÆ Information har lavet en gratis app til iPhone kaldet "TRÆbjælker", jeg endte med at bruge den til beregning.
Tak for hjælpen
Bob
