Presse kemisk træ ned i hul
skal Have presset noget kemisk træ ned i et træhul hvor skruen ikke tager fat mere. Det er ved en ruko kasselås på en dør..
jeg vil ikke bruge japanerspartel men et finere arbejde ved at sprøjte det ind i hullet.
Hvordan kan man lige sætte cremen ind i en sprøjte ? Kan man bruge en sprøjtepose til kager i stedet?
Tak.
skal Have presset noget kemisk træ ned i et træhul... Vis hele indlægget
16 svar
Ja men når du har brugt dine få ml og så smider resten væk ! ! såååå det var den del jeg kommenterede på.
Der er en gammel vits. Ved du hvordan man bliver millionær ?
Køber 1 mill. bajere og sælger flaskerne
ev elmand skrev den 22-02-2021 22:26:30
 Hehe. Jeg læste beskeden på farten.
Hvorfor vil du bruge kemisk træ? dyp et par tændstikker i hvid pva lim og bank dem ind i hullerne, skru derefter skruerne i.
solaris skrev den 23-02-2021 02:14:50
 Det er ikke stærkt nok. Min dør er blevet sparket på for 1 måned siden af en beruset fyr. Slutblikket på låsen er blevet løs derved. Det skal være stenhårdt og lange skruer.
Hvis døren skal sikres mod indbrud ,så hjælper det ikke meget med kraftigere skruer, så flækker karmen bare i stedet. En indadgående dør hvor både dør og karm er lavet af træ er let at sparke ind, men det du kan gøre er at montere et stykke Vinkeljern helt fra bund til top i karmen, og skrue det fast med kraftige skruer med ca.10 cm. mellem skruerne, så skal der noget mere til for at sparke den ind.
solaris skrev den 23-02-2021 11:17:57
 Godt tip men jeg har udadgående dør. Jeg har To kasselåse monteret men ham naren sparkede så hårdt at mit slutblik er løst nu, også selvom der er sikkerhedsbøjle inde i slutblikket.
