Vores hus har har et udhæng på ca 1 meter. Selve udhænget er tagkrydsfiner med tagpap på oversiden.
Efter de kolde nætter her i februar, bobler malingen op. Særligt over udluftning og vinduerne.Malingen som bobler op er Gori 606 og huset blev malet i sommeren 2019.
Den tidligere maling - formentlig fra 2012 er stadig intakt ( malingstype ukendt, da vi overtog huset i 2019). Der sker dermed en fugtophopning mellem det nyeste lag og det gamle lag, når den kolde luft møder varmluft fra huset.
I sommeren 2020 boblede malingen også op enkelte steder efter høj luftfugtighed i forbindelse med regnvejr. Efter dialog med Gori kunne dette tyder på at underlaget ikke var rent eller fugtigheden i træet var for høj da det blev malet i 2019. Jeg sleb efterfølgende malingen ned, vaskede med grundrens og var meget omhyggelig med at måle luftfugtigheden da dette blev malet igen. Dette har nu vist sig ikke, at være problemet, da malingen stadig bobler op, når luftfugtigheden stiger.
Jeg tænker dermed, at det er produktet Gori 606 som enten ikke fungerer sammen med den tidligere malet overflade, eller scenariet, hvor varm luft fra bygningen mødes af kold luft ude fra og kondenserer.
Hvis i har erfaringer om dette, eller et godt råd, hører jeg gerne fra jer.
Billederne nedenfor viser udhænget på bygningen samt malingen, som bobler ud og skalle af.
