Hænge lampe op der er tændt hele tiden
Jeg har et nyt lampeudtag med udtagene N, L, pil ned, M1 og M2.
Normalt sætter jeg blå ledning i N og brun ledning i M1, og så kan jeg tænde og slukke lampen på kontakten.
Jeg har to lampeudtag, som kører på den samme kontakt. Den ene lampe skal virke normalt, så den kan slukkes og tændes på kontakten. Men den anden lampe vil jeg gerne have der er tændt hele tiden.
Kan jeg sætte en lampe op, så den er tænkt hele tiden og ikke kan slukkes på kontakten?
det kræver at du har en fast fase i udtaget , så montere du bare der istedet
Du sætter blå i N og brun i L.
Har lige prøvet med blå i N og brun i L, men lampen lyser ikke. Er det fordi der mangler en fast fase i mit lampeudtag?
Er det noget en elektriker nemt vil kunne fikse?
Har du et billede af udtaget set bagfra? Der skal være mindst tre ledninger i udtaget. Om en elektriker nemt/hurtigt kan fikse det afhænger af installationens opbygning. Der er et cowboytrick som elektrikeren sikkert kender.
