bore i væg med flexrør
Hej allesammen!
Jeg har fået et nyt antennekabel, som jeg ville føre gennem det gamle hul i væggen fra en stue til en anden. Nu er hovedet på det nye antennekabel så en smule større end det nuværende hul i væggen (-grunden til at det gamle antennekabel kunne komme igennem var, at antenne-hovedet var aftageligt, så de tidligere beboere har ført ledningen igennem hullet og herefter sat antenne-hovedet/stikket på).
Jeg ville så bore hullet større, men opdager i den forbindelse, at der sidder, hvad jeg tror må være et flexrør inde i muren. derfor kan jeg ikke bore hullet større, fordi flexrøret er i vejen.
Er der nogen, der har et forslag til, hvad jeg gør?
Kan jeg få flexrøret ud og hvordan (-uden hele væggen drysser sammen)?
Da jeg borede uden for flexrøret (altså indtil flexrøret begyndte) dryssede der en masse sand-agtigt ud, så væggen er nok lidt porøs i det.
Hvis jeg får det gamle flexrør ud, skal jeg så sætte et nyt i og hvordan?
Den nemmeste løsning er nok at klippe stikket af, putte kablet gennem væggen og sætte et nyt antenne stik på.
Det er ikke spor vanskeligt.
https://www.youtube.com/watch?v=iuwKrM43nhk
Hilsen Jens J.
tak for dit svar!
Men det antennekabel jeg har nu er et helt nyt, der går ud i et med stikket, så man kan ikke skille det ad
Du Kan ikke få flexrøret  ud det er støbt/muret fast vil du have det nye antenne kabel i røret så klip det ene stik af og monter et nyt stik....
Alternativt kunne du opsætte en ny antennestikdåse “på den rigtige side” af væggen.
