Havetraktor
Hej har en Havetraktor med manuel gear der ikke vil starte ingen liv overhovedet når jeg drejer nøglen det er som om den står i gear jeg kan ikke skubbe den nogen der kan hjælpe mvh Rylle
Er der strøm på batteriet?
Prøv om du kan dreje motoren rundt med hånden, skru tændrøret ud, og tjek oliestanden, den kan være rendet fuld af benzin.
Der er modeller, der har et lille håndtag bagpå. Nede til højre når du står bagved. Det låser traktoren i gear. Prøv det.
Hvis klippebordet er sat til, vil de fleste ikke starte af sikkerhedshensyn.
Mvh. Ole
Kivi skrev den 19-02-2021 20:01:40
Og med manuel gear plejer der at være en sikkerhedskontakt ved koblingen også..
Tak for hjælpen det var ved koblingen det var galt med
