Fejl E15 Flou 64 9280 18-02-2021 21:22 Jeg har en opvaskemaskine, der melder fejl E15Jeg har set den video på nettoparts, men kan jeg være sikker på det er den måler? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Steensen 2647 8700 19-02-2021 02:30 https://www.bosch-home.dk/supportdetail/product/SMU48T22SK/93E15= vand i bundkarTypisk fejl: Blokkeret pumpe filter eller impeller.
ev elmand 30508 7480 19-02-2021 05:28 Du skal have opvaskeren ud, Dæksel nederst tages af, maskine tippes forover så vandet løber ud og så skal der tørres op derinde og eventuel lade det stå og tørre.Årsagen kan være som Steensen nævner men der kan også være stoppet i føler som styrer vandmængde. Hvis den tager for meget vand ind løber det over og så laver maskinen denne sikkerheds stop.Endelig kan det også være en utæthed så der siver vand ned i bunden. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
ktm 8948 4540 19-02-2021 07:32 Da vores maskine brillerede med dette gang på gang, var det pakningen omkring saltbeholderen, der var løsnet lidt. En tilspænding løste problemet. Med venlig hilsen ktm
